zawias do mk3 td
duniko
zawias do mk3 td
Post autor: duniko » śr lut 17, 2010 23:04
witam, wolnymi krokami zbliża się wiosna to tez przymierzam sie do zmiany zawieszenia na bardziej sportowe czy tez przyziemne-gleba. Początkowo myślałem na wrzuceniem na ori amoki sportowych sprężyn gdzieś doczytałem ze jest to możliwe ale tylko do -40. Obecnie chciałbym jednak iść na całość i wymienić amoki ze sprężynami. Nie znam się i dlatego mam prośbę wytłumaczcie mi co to te oznaczenia -40, -60 i może nawet samo 40 (bez-) bo takie tez sie zdarzają....z tego co widzę bynajmniej w postach. Jakby to miało jakąś ważność mam 1,9 td z 93r. Dzięki
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 23:07 przez duniko, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » śr lut 17, 2010 23:32
duniko, zobacz sobie u mnie w temacie-masz zdjecia jak auto stalo na 40/40 (przod 4cm nizej,tyl 4 cm nizej)
oraz na 60/40-pozniejsze fotki(przod 6 cm nizej-diesel przewanzie siada troche nizej bo jest ciezszy niz benzynowy silnik-tyl 4 cm nizej)
na seryjne amory i -60mm(6cm nizej wzgledem serii) sprezyny zakladali ale uwazam ze nie zastapi org amortyzator sportowego o skroconym skoku :bigok:
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
MAPET
Post autor: MAPET » czw lut 18, 2010 02:04
te cyfry to mm okolo ile obniza to dana os przod/tyl
- nie ma znaczenia zawsze chodzi o w dol a pisza i tak i tak
http://www.mapet-TUNING.com
duniko
Post autor: duniko » pt lut 19, 2010 17:58
no i juz jestem mądrzejszy wielkie dzięki koledzy;]
robak
Post autor: robak » sob lut 20, 2010 13:12
duniko pisze:Jakby to miało jakąś ważność mam 1,9 td z 93r.
Bodajże do 94 roku były w mk3 te same sprężyny co w mk2 - szeroki ostatni zwój, w nowszych jest on węższy od pozostałych (chodzi o przednie). Zwróć na to uwagę jak będziesz szukał sprężyn, no i oczywiście żeby obniżenie było takie jak chcesz muszą być sprężyny dedykowane do Diesla.
Był Golf III AFN.... teraz Leon FR ARL:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=46933
Wróć do „Zawieszenia”
