jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
kurde nadal wskaznik ani drgnie.
wtyczka ma dwa piny i ktory z nich ma isc do liczika do bialej kostki a ktory do masy moze to ma znaczenie.?
a możne obydwa piny maja isc jednym kablem hmm ?
[ Dodano: 20 Lut 2010 10:46 ]
zrobilem maly test mianowice podpiałem żarowke miedzy przwód z masa ktory dalem do akumulatora a drugi przewod ktory przeciagnalem do kabiny pod 4 pin bialej kostki i żarowka zaswiecila . chociarz tyle ze prad jest.
tak myślę czy czujnika nie wymienić możne dlatego nie działa. koszt pewno 20 albo 30 zl
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
golfiarz II 1.8 rp, coś masz namieszane z tymi czujnikami. Wg mnie ten czujnik u góry zaznaczony na czerwono nie jest ori. Poza ty ni chce mi się wierzyć, że ktoś powycinał kable od czujników. Porób zdjęcia silnika, szczególnie w okolicach łączenia skrzyni z silnikiem - tam powinieneś mieć jakieś niepodłączone przewody.
- swapy silników;
- swapy silników;
ale silnik byl zmieniany z 1.3 teraz jest 1.8 jacys żałośni fachowcy to robili bo wiele jest rzeczy nie tak jak powinno albo im sie strasznie spieszyło a ja teraz to poprawiam.tak było jak kupilem porostu.
[ Dodano: 20 Lut 2010 12:20 ]
kupilem nowy czujnik taki chyba moze byc.
jeszcze nie zakładam bo silnik ciepły i mi płyn wypłynie...
- Lipek81
Jeżeli chodzi o wskaźnik temperatury, to powinien być czarny czujnik. Nawet, jeżeli silnik był przekładany, to i tak gdzieś te przewody powinny być - przecież 1.3 też miał czujnik temperatury.
- swapy silników;
- swapy silników;
sory ze te zdjęcia takie małe ale na fotosik mi sie nie chca wrzucac wogole. tylko na to forum
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:07 ]
to zdjęcie jest dokładniejsze.
serio nie ma żadnych kabli ja się nie mogę dopatrzyć.
za zbiorniczkiem od plynu chłodnicy jest jakaś kostka i ma żółty i brązowy przewód hmm...
http://w309.wrzuta.pl/obraz/2HhTFAT9MMV/p1020059_1111
- Lipek81
Poszukaj w tych kablech przewody żółto-czerwonego - on jest od wskaźnika temperatury.
- swapy silników;
- swapy silników;
jest taki ten pierwszy od lewej. to co jego do czujnika?? a mase z akumulaotra??
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:50 ]
wkońcu wskaznik sie ruszył
zapiałem do czujnika ten zołto czerwony i brązowy z tych kabli na wcześniejszym zdjęciu.
przekrecam kluczyk i wskazowka idzie w prawo az do samego konca nie pokoi mnie to trochę. napiszcie jak ona ma pracować. silnik mam ciepły po jeździłem po mieście sporo.
- Lipek81
No to przecież normalne, że jak zewrzesz brązowy z tym żółto - czerwonym, to wskaźnik pójdzie na maksa. Podłącz ten żółto - czerwony od tego czujnika w króćcu - tego czarnego, o góry, bliżej chłodnicy.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
Jak masz czujnik taki , jak na zdjęciu, na jeden pin i metalowy króciec, to nie musisz podłączać masy.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
Obojętnie pod jaki pin podepniesz, ale pod ten drugi pin trzeba podpiąć masę.
- swapy silników;
- swapy silników;
