czujnik oleju,dziła na odwrót i pompa paliwa
witam, jestem w trakcie ogarniania instalalcji elektrycznej przy moim golfiku, stał trochę gdy ogarniałem całość i teraz mam kilka problemów. Gdy założyłem liczniki okazało się że nie pali się kontrolka oleju a gdy kręcę silnikiem to się zapala..wiem że tmat już poruszany ale nie mogłem znaleść takiego problemu i jeszcze pompa paliwa...raz chodzi jak powinna a np po 20 min stania wogóle się nie włącza, żyje własnym życiem :/ pomocy!
- Mistrz KieroVWnicy
nie wiem jaka masz skrzynke z bezpiecznikami
gti mialy chyba inna
w zwyklym jst to przekaznik w dolnym rzedzie, pierwszy od prawej - w sumie sa dwa rzedy po 6 sztuk
zazwyczaj niebieski przekaznik
mozesz go tez wyjac i zewrzec przewodem tamgdzie wchodza te dwie grubsze blaszki od przekaznika (zasilanie pompy, ciensze blaszki to cewka przekaznika)
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Wyglada na to że przekaznik nr 2 to jest od pompy paliwa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171531
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
