jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 08:32
kurde nadal wskaznik ani drgnie.
wtyczka ma dwa piny i ktory z nich ma isc do liczika do bialej kostki a ktory do masy moze to ma znaczenie.?
a możne obydwa piny maja isc jednym kablem hmm ?
[ Dodano: 20 Lut 2010 10:46 ]
zrobilem maly test mianowice podpiałem żarowke miedzy przwód z masa ktory dalem do akumulatora a drugi przewod ktory przeciagnalem do kabiny pod 4 pin bialej kostki i żarowka zaswiecila . chociarz tyle ze prad jest.
tak myślę czy czujnika nie wymienić możne dlatego nie działa. koszt pewno 20 albo 30 zl
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 12:36
golfiarz II 1.8 rp, coś masz namieszane z tymi czujnikami. Wg mnie ten czujnik u góry zaznaczony na czerwono nie jest ori. Poza ty ni chce mi się wierzyć, że ktoś powycinał kable od czujników. Porób zdjęcia silnika, szczególnie w okolicach łączenia skrzyni z silnikiem - tam powinieneś mieć jakieś niepodłączone przewody.
- swapy silników;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 13:09
ale silnik byl zmieniany z 1.3 teraz jest 1.8 jacys żałośni fachowcy to robili bo wiele jest rzeczy nie tak jak powinno albo im sie strasznie spieszyło a ja teraz to poprawiam.tak było jak kupilem porostu.
[ Dodano: 20 Lut 2010 12:20 ]
kupilem nowy czujnik taki chyba moze byc.
jeszcze nie zakładam bo silnik ciepły i mi płyn wypłynie...
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 13:41
Jeżeli chodzi o wskaźnik temperatury, to powinien być czarny czujnik. Nawet, jeżeli silnik był przekładany, to i tak gdzieś te przewody powinny być - przecież 1.3 też miał czujnik temperatury.
- swapy silników;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 13:46
sory ze te zdjęcia takie małe ale na fotosik mi sie nie chca wrzucac wogole. tylko na to forum
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:07 ]
to zdjęcie jest dokładniejsze.
serio nie ma żadnych kabli ja się nie mogę dopatrzyć.
za zbiorniczkiem od plynu chłodnicy jest jakaś kostka i ma żółty i brązowy przewód hmm...
http://w309.wrzuta.pl/obraz/2HhTFAT9MMV/p1020059_1111
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 14:14
Poszukaj w tych kablech przewody żółto-czerwonego - on jest od wskaźnika temperatury.
- swapy silników;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 14:36
jest taki ten pierwszy od lewej. to co jego do czujnika?? a mase z akumulaotra??
[ Dodano: 20 Lut 2010 13:50 ]
wkońcu wskaznik sie ruszył :D
zapiałem do czujnika ten zołto czerwony i brązowy z tych kabli na wcześniejszym zdjęciu.
przekrecam kluczyk i wskazowka idzie w prawo az do samego konca nie pokoi mnie to trochę. napiszcie jak ona ma pracować. silnik mam ciepły po jeździłem po mieście sporo.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 15:10
No to przecież normalne, że jak zewrzesz brązowy z tym żółto - czerwonym, to wskaźnik pójdzie na maksa. Podłącz ten żółto - czerwony od tego czujnika w króćcu - tego czarnego, o góry, bliżej chłodnicy.
- swapy silników;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 15:28
zalozylem ten żólto czerwony przewod na ten krucuec wsuwką elegancko. no i silnik mam zimny juz wskazowka jest po lewej stronie pochodil chwilke i widac ze minimalnie przesuwa sie w prawo czyli jest dobrze juz?????
a masy nie trzba tego brazowego?? sama jest
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 15:38
Jak masz czujnik taki , jak na zdjęciu, na jeden pin i metalowy króciec, to nie musisz podłączać masy.
- swapy silników;
BeEerT
Post autor: BeEerT » sob lut 20, 2010 15:42
Witam!
Panowie podłącze się do tematu. Wymieniałem ostatnio czujnik od temp (ten niebieski), ale u mnie w instalacji była wtyczka starego typu a mam czujnik na nowego typu. I moje pytanie: Czy jest różnica podłączenia kabli czy jest obojętne pod jaki pin podepnę ?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 17:12
Obojętnie pod jaki pin podepniesz, ale pod ten drugi pin trzeba podpiąć masę.
- swapy silników;
BeEerT
Post autor: BeEerT » sob lut 20, 2010 18:47
Dzięki Lipek81 bo nie byłem pewien co i jak :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
