po przekręcaniu kluczyka pompa paliwa nonstop pompuje.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 16:57
jak w temacie po przekręcaniu kluczyka pompa paliwa nonstop pompuje.
chyba nie powinno tak być przecież on się zalewa. na maksa przekręcona stacyjka i odpalony silnik dopiero powinna sie zalączyc nie???? ja to ma być
bo przecież czasami chcąc coś sprawdzić trzeba kluczyk przekręcić żeby np sprawdzić czy działają kierunki albo wycieraczki ,wskaznik paliwa itp
no i ta pompka nonstop wali paliwo. do cewki jest żółty kabelek razem z czerwonym. a jak żółty wyjmę to przestaje pompowac.
tak ma zostać czy mogę jej kabel dać w inne miejsce żeby dopiero na odpalonym silniku pracowała.
przekładka silnika była i dlatego takie cuda są.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob lut 20, 2010 17:25
Bo ktoś lipe odstawił i źle podłączył pompę podczas przekładki. Napisz jaki masz silnik i jaką masz instalację - starą czy nową.
- swapy silników;
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 17:43
silnik jest 1.8 chyba gx albo rp z gaźnikiem pierburg 2e
a skąd mam wiedzieć jaka instalacja...
bucki
Post autor: bucki » sob lut 20, 2010 17:58
Sprawdz przekaznik od pompy paliwa pod kierownica w szkrzynce bezpieczników jest ,umnie działo sie tak ze był walniety ten przekaznik i pompa chodziła non stop bo przekaznik jej nierozłanczał,pozdro
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » sob lut 20, 2010 18:01
a te przekaźniki maja numery ktory to jest ??
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lut 20, 2010 18:28
Witam. Zrobiłem swapa z 1,3 MH 87r na 1,8 GX 88r i też nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć tą pompe? przez przekaźnik ? jaki przekaźnik? Czy jak bedzie na krótko podłączona to czy silnik bedzie odpalał na 2 -3 sek i gasł tak jak w moim przypadku ?
bucki
Post autor: bucki » sob lut 20, 2010 18:38
Niepamietam teraz juz który to jest ale przekrec stacyjke i wyciagaj pokoleji i bedziesz słyszał kiedy sie pompa wyłonczy :)pozatym rocznikowo róznie to wygląda z numerami wiec najlepiej jest samemu go zkolakilozowac wyciagając i słuchając kiedy sie wyłonczy pompa,pozdro
Johnatan
Post autor: Johnatan » sob lut 20, 2010 18:58
Ale Gdy wyciuągałem instalacje to przewód od pompy był luze.. a auto było na chodzie.. mozliwe że sie urwał, nie potrafie zlokalizować gdzie szedł..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
