nie odpala
nie odpala
Witam na forum mam taki problam z golfikiem IV tdi 90KM .Tydzien temu wymienilem olej i skasowalem inspekcje przyciskami pod licznikiem (olej castrol magnatec 10W40)Autko odpalalo od pierwszego razu, po 7 dniach wymienilem filtr powietrza odpalilem go pochodzil 5 min bylo ok.Ale rano chce odpalic a tu lipa gdy dluzej przytrzymam na rozruszniku to wyskakuje mi ten napis po niemiecku OLDRUCK MOTOR AUS niby ze male cisnienie oleju ale na bagnecie widac ze oleju jest w sam raz .Moze ktos mial tez taki problem to niech napisze jak z tego wybrnal.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
To wina zasyfionego dolotu nagarem ściągnij wąż z obudowy zaworu egr i zobacz jak wygląda klapa gasząca, pewnie jest zasyfiona i trzeba będzie wyczyścić.OK. autko odpalilo problem tkwil w blaszce gaszenia zaciela sie i trzeba bylo ja ruszyc palcem i odskoczyla teraz pali za kazdym razem.To chyba wina mrozu ze nie odskoczyla bo wszystkie przewody sa w porzadku.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- 21Golfista21
OLDRUCK MOTOR AUS niby ze male cisnienie oleju ale na bagnecie widać ze oleju jest w sam raz .
sam napisałeś, że ten napis znaczy ciśnienie oleju?! więc bagnetem nie sprawdzisz czy ciśnienie oleju jest ok?! poziom oleju nie ma nic do ciśnienia no chyba że nie masz w ogóle oleju:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
italiano_83 wlasnie zrobilem tak jak pisales klapa nie wygladala zbyt ladnie czyszczenie sie przydalo golfik pali jak ta lala.No i przydalo by sie pare koni wiecej w mojej 90-siatce ale nie wiem gdzie i jak to sie robi i czy nie jest to szodliwe dla turbiny i wogole silnika.italiano_83 pisze:To wina zasyfionego dolotu nagarem ściągnij wąż z obudowy zaworu egr i zobacz jak wygląda klapa gasząca, pewnie jest zasyfiona i trzeba będzie wyczyścić.OK. autko odpalilo problem tkwil w blaszce gaszenia zaciela sie i trzeba bylo ja ruszyc palcem i odskoczyla teraz pali za kazdym razem.To chyba wina mrozu ze nie odskoczyla bo wszystkie przewody sa w porzadku.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 21:28 przez kamzi96, łącznie zmieniany 2 razy.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jest tego dużo na forum odnośnie tuningu tdikamzi96 pisze:italiano_83 wlasnie zrobilem tak jak pisales klapa nie wygladala zbyt ladnie czyszczenie sie przydalo golfik pali jak ta lala.No i przydalo by sie pare koni wiecej w mojej 90-siatce ale nie wiem gdzie i jak to sie robi i czy nie jest to szodliwe dla turbiny i wogole silnika
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
