Napisz tutaj co go boli
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 18:46
Dzisiaj wymieniłem cały przewód od pompy do zacisku i zastanawiam sie czy powinienem odpowietrzyć układ z wszystkich przewodów(odpowietrzyłem tylko ten który wymieniałem) bo jak wykręciłem ten przewód który wymieniałem to wyleciało sporo płynu (płyn doszedł do granicy min.)
xxMarchewaxx
Post
autor: xxMarchewaxx » sob lut 20, 2010 19:30
musisz wszystko odpowietrzy
wojtas46
- Forumowy spamer :)
Post
autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 19:44
I oczywiście uzupełnić płyn hamulcowy
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 19:47
czyli muszę odpowietrzyć wszystkie cztery przewody , tej jeden który wymieniałem nie wystarczy
wojtas46
Post
autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 19:52
Tak zaczynając od prawy tyl, lewy tyl , prawy przód ,lewy przód
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 20:05
jaki płyn hamulcowy bedzie dobry , DOT3 ? .Czy mozna wlewac z powrotem ten pły który wyleciał przez odpowietrznik
wojtas46
Post
autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 20:10
Tak Dot 3 , można wlewać to co wyleciało, chociaż co jakiś czas jest zalecana wymiana płynu
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 20:14
zapytałem ponieważ w książce serwisowej jest napisane " nigdy nie wlewać płynu wypompowanego przez odpowietrznik" , zastanawiałem się dlaczego tak jest
jeryk10
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: jeryk10 » sob lut 20, 2010 20:15
Proponowalbym DOT 4 miesza sie z kazdymi plynami hamulcowymi
wojtas46
Post
autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 20:19
Pewnie dlatego że zawiera w sobie bąbelki powietrza , ale po chwili one właśnie idą w powietrze , w książce serwisowej jest dużo mądrych rzeczy do których niekoniecznie zawsze trzeba się stosować
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 20:32
a jakie sa rodzaje płynu hamulcowego i czym sie różnią
wojtas46
Post
autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 21:02
jeryk10 pisze:Proponowalbym DOT 4 miesza sie z kazdymi plynami hamulcowymi
Z tym sie zgadzam ale pewnie u Ciebie zaskoczy i Dot 3 a płyny hamulcowe róznią się odpornością na zagotowanie . Przy bardzo sportowej jeżdzie i ostrych hamowaniach stosuje się płyny o wyższych specyfikacjach ale wpływaja one niekorzystnie na układ hamulcowy . Przy normalnym użytkowaniu autka wystarczą płyny o których wyżej
grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Post
autor: grandi » ndz lut 21, 2010 02:42
Jak już odpowietrzysz na dole odpowietrz pompe zobaczysz wielką różnicę -bombelki idą do góry - czyli do pompy
Temat o moim golfie
viewtopic.php?f=87&t=519932" onclick="window.open(this.href);return false;
tomi-ex
Post
autor: tomi-ex » ndz lut 21, 2010 09:10
grandi pisze:Jak już odpowietrzysz na dole odpowietrz pompe zobaczysz wielką różnicę -bombelki idą do góry - czyli do pompy
a jak ta sama pompę odpowietrzyć , odkrecic to wieczko?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
