[mk3 ogrzewanie] Problem z rozprowadzeniem powietrza wew.
dudasz
Post autor: dudasz » sob lut 20, 2010 22:11
witam, mam problem z moim golfem. Mianowicie powietrze posiada tylko jedno ujście, dokładnie pod schowkiem od strony pasażera (na nogi) Z żadnego innego otworu powietrze się nie wydostaje, ani w głównych nawiewach, ani w nawiewach na przednią szybę. Dzieje się to w każdej pozycji pokrętła. Co może być przyczyną?
Ponadto nie mam podświetlenia pokręteł od ogrzewania i chciałbym zapytać gdzie znajdę bezpiecznik.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 22:12 przez dudasz, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 22:18
Albo nr6 20 A albo nr 19 30A
dudasz
Post autor: dudasz » ndz lut 21, 2010 02:25
dzięki :)
byłbym jeszcze wdzięczny za pomoc z ogrzewaniem.
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lut 21, 2010 11:50
a może obudowa nagrzewnicy ci się rozpięła ? miałem tak w toledo, dmuchało jak głupie na nogi pasażera ( z nawiewów tylko delikatny podmuch), okazało się że obudowa nagrzewnicy jest właśnie w tej okolicy spinana takimi spinkami metalowymi i tam się rozpięło i dmuchało... troszkę gimnastyki jest żeby tam się dostać i popatrzeć , ale jak się już wczołgasz to będziesz widział czy to to.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
