POMOCY!!!niepodłączony kabel sondy lambdy.Gdzie go podlączyć
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 11:14
Pisałem wczesniej ze nie wiem dlaczego golfiszon mi dużo pali.Odpisaliscie ze mam sprawdzic sonde lambdę.Zajrzałem pod maskę i przewód który idzie od sondy jest nie podłączony.Czyli sonda wogóle nie jest podłączona.I szkopół w tym ze nie wiem gdzie ją podlączyc.
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:02 przez czarek2522, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 11:17
tzn jest przewód w sondzie czy go niema?idzie do sondy przewod jednozylowy w oplocie metalowym
[ Dodano: Nie Lut 21, 2010 10:18 ]
a tamten temat jest juz w zsypie ;)
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 11:22
od sondy idzie przewód i na końcu jego jest wsówka.nie wiem gdzie ją podłączyc.
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:24 ]
jest kabel jednożyłowy ale nie widze tam metalowego oplotu:/
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 11:40
ja w rp mialem oplot,a ten u Ciebie to tak sobie wisi?chyba jeszcze zmasowany do silnika mialem ten oplot
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 11:41
tak,dokładnie.Wisi.
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:44 ]
http://www.elektroda.pl/rtvforum/files- ... da_255.jpg
Tak wygląda moja sonda.Znalazłem tą stronkę.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 12:14
czarek2522, podaj kod silnika to podpowiem gdzie podłączyć ?
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 12:19
norek111, pisał 1.8 monowtrysk to zapewne RP
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 12:23
RP
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 12:23
duber pisze:norek111, pisał 1.8 monowtrysk to zapewne RP
w RP sonda była z grzałką i sygnałowy pod pin 20 sterownika silnika
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 12:25
norek111 pisze:w RP sonda była z grzałką
czyli wiecej jak jedna zyla?ciekawe hmm,ja mialem jedną
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 12:29
duber pisze:
tak podaje Tolerance Data
dwa białe grzałka i czarny sygnałowy
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:32 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
czarek2522
Post autor: czarek2522 » ndz lut 21, 2010 12:34
Z tego co widze pod maską to sonda ma jeden przewód i wsówkę na końcu.
Mówicie o grzałce w kolektorze?tam jest ok bo widze przewód jest podłączony kostką i ładnie przymocowany.
mate64
Post autor: mate64 » ndz lut 21, 2010 12:39
norek111, w rp jest jednożyłowa nie grzana sonda wkręcana w kolektor. W ABS była 3 żułowa.Tolerance data sie myli :chytry:
czarek2522, kabel od ecu powinien być w okolicach lewej strony serwa z gumowym "dzwonkiem" osłonką
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 12:43 przez mate64, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » ndz lut 21, 2010 12:42
mate64, w takim razie Info Tech też się myli bo właśnie sprawdziłem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
