Kasowanie inspekcji
pio76
Kasowanie inspekcji
Post autor: pio76 » czw wrz 14, 2006 20:17
Witam, mam pytanko jak skasować samemu inspekcję serwisową w VW BORA 1.9 TDI, 2000 r. I czy jak sam to zrobię to nic nie będzie się działo, czy np. nie stanie się coś złego z komputerem. POZDRAWIAM!!!
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 10:18 przez pio76, łącznie zmieniany 1 raz.
djtom
Post autor: djtom » czw wrz 14, 2006 20:19
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
pio76
Post autor: pio76 » pt wrz 15, 2006 13:33
Dzięki, ale o co chodzi z tym : stałym harmonogramem konserwacji!? (to co jest napisane na końcu tej instrukcji). To mogę w swoim aucie tak kasować wg. tej podanej instrukcji czy nie? POZDRO!!!
greg
Post autor: greg » pt wrz 15, 2006 19:37
pio76, jest tak że inspekcja wyświetla się po przebiegu 15tys - możesz sobie sam skasowac lub też kasują ci jak jedziesz na przegląd - jeśli np. wymieniasz olej i skasujesz to masz pewnik że za 15tys ci to przypomni. Samo nieskasowanie - przynajmniej w VW nie spowoduje zgaśnięcia - o ile kojarze w którejś z ciężarówek jest tak ze jak przejedziesz więcej niż 5tys od inspekcji to samochód zgasnie aż do serwisowego wykasowania
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 20, 2010 21:14
a jak moge sprawdzic czy mam nastawiona inspekcje oleju ?? mam od niedawna auto a olej mi zmienial mechanik razem z rozrzadem i nie wiem czy to zrobil, i jak cos bym sobie nastawil jesli mam taka opcje w aucie ( vw bora 2000r 1,9 tdi ajm)
jak wciskam ten przycisk po prawej i wlanczam zaplon to wyswietla mi "service now"
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 21:30 przez bambi001, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 21:30
Powinien to zrobić mechanik przy wymianie oleju , jeżeli teraz skasujesz to zapali się po 12kk i masz 3000 k do wymiany. Jeżeli autko ma kilku właścicieli to olej jest wymieniany przeważnie po każdym kupnie auta i to już nie zgadza sie z wymianami co 15kk .
Oli
Post autor: Oli » sob lut 20, 2010 21:32
jeżeli masz skasowaną inspekcję (wiesz pi razy oko ile zrobiłeś km) to w instruments 17 w adaptacja 10 w kanale 40 powinieneś mieć xx - ilość km przejechanych od ostatniej inspekcji razy 100 czyli ta wartość powinna się zgadzać z tym ile zrobiłeś km od wymiany :bigok:
[b]148KM/326Nm[/b]
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 20, 2010 21:58
Oli pisze:jeżeli masz skasowaną inspekcję (wiesz pi razy oko ile zrobiłeś km) to w instruments 17 w adaptacja 10 w kanale 40 powinieneś mieć xx - ilość km przejechanych od ostatniej inspekcji razy 100 czyli ta wartość powinna się zgadzać z tym ile zrobiłeś km od wymiany :bigok:
wlasnie tak probowalem i wyskakuje mi to:
chyba ze ja cos zle robie bo mam interfejs od paru godzin wiec jestem zielony
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 22:36 przez bambi001, łącznie zmieniany 4 razy.
Oli
Post autor: Oli » sob lut 20, 2010 22:00
coś link nie działa, ale jak dobrze widzę to tam jest 5 x 100, tyle zrobiłeś od wymiany?
[b]148KM/326Nm[/b]
bambi001
Post autor: bambi001 » sob lut 20, 2010 22:37
teraz nie mam jak sprawdzic ale mysle ze troche wiecej cos okolo 7 i dalem new zdjecie
luki24
Post autor: luki24 » ndz lut 21, 2010 01:32
Panowie a czy normalnym jest że w moim mk4 jak tylko odpalę to przez dosłownie 5sek na wskaźniku kilometrów mruga SERVICE a następnie przestaje. Czy mogę sobie sam wpisać za ile ma mi się pokazać inspekcja np OLEJ bo właśnie dziś wymieniłem?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lut 21, 2010 02:56
Jak skasujesz to samo z automatu ustawi się na 15kkm i za 15kkm ci przypomni...
luki24
Post autor: luki24 » ndz lut 21, 2010 13:53
A mogę sobie sam ustawić żeby mi wyskoczył olej za 15k mój golf to 1.9 TDI ALH 99r.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » ndz lut 21, 2010 14:02
Możesz masz wyżej opisane jak to zrobić ....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
