Lusterko fotochrom
- Zioolko00
hehe tez byn chcial wiedziec
ja mam przyciemnione szyby... i nie zaobserwowalem zeby lustrerko sie sciemnialo... ale ponoc przy wrzoceniu wstecznego sie rozjasnia bo tak to jest zrobione rowniez tego nie zaobserwowalem :PP a czujnik deszczu dziala ok i spryski do lamp zalozylem i tez dzialaja
pozdro
- Zioolko00
ja juz mialem lusterko fotochrom wiec przekaznika nie musialem wymieniac bo juz byl 192 a taki jest potrzebny do zalozenia spryskiwaczy jak ktos nie ma fotochroa ani spryskow to ma przekaznik chyba 137 albo 138 juz nie pamietam... w kazdym razie ja go nie musialem wymieniac tylko wiazke robilem do spryskow
Czy jeśli nie potrzebne mi jest rozjaśnianie podczas cofania to nie muszę podłączać sygnału od wstecznego? To samo z czujnikiem deszczu - po prostu go nie podłączać czy też coś trzeba zrobić?
Czy wymagane przewody są fabrycznie podprowadzone do miejsca, w którym podpinamy lusterko, czy też trzeba je pociągnąć samemu? Jest tam jakaś zaślepka (tradycyjne lusterko jest chyba przyklejone do szyby)?
Czy do mk4 pasują lusterka z z innych vw (domyślam się, że z bory bez problemu, ale czy np. z passata - http://www.allegro.pl/item861609597_vw_ ... chrom.html ?)?
W nawiązaniu do postu kolegi wyżej - czy trzeba zmieniać przekaźnik?
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 22:27 przez varth, łącznie zmieniany 1 raz.
maly lili boy
Koledzy mam problem.
W borewiczu mialem wymieniana przednia szybe jeszcze przez poprzedniego wlasciciela. Na obecnej szybie mam zamontowane lusterko fotochrom (uchwyt zostal przelozony ze starej szyby) ale nie podlaczone.
Brak jest tej rureczki idacej do podsufitki (otwor jest w podsufitce) i wiazki.
Jest wtyczka w lusterku.
Gdzie sie podlacze ta wiazke?
Dzieki z gory za porady
greg
maly lili boy
Wlasnie sprawdzilem. Sciagnalem lampke z podsufitki i sa tylko przewody do lampki.
Pogrzebalem czy przypadkiem nie jest schowana wiazka i nie ma jej.
Koledzy wiem ze do podlaczenia potrzeba 3 przewody ale lusterko jest na 6 pinow.
wiadomo + wezme z lampki. masa i sygnal ze wstecznego tylko gdzie go namierzyc??
ktory to przewod?? greg napisal ze nad wtyczka pomaranczowa ale nie znalazlem u siebie wiec prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 16:38 przez maly lili boy, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kocioł DCG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
