Golf Mk3 Vr6 92r gniazdo diagnostyczne
psioter5
Post autor: psioter5 » ndz lut 21, 2010 00:53
Witam. Jak w temacie nie mam pojęcia gdzie znajduje się gniazdo w moim golfiku, szukałem na forum a tam było napisane że pod mieszkiem drążka zmiany biegów ale niestety tam go nie ma, patrzyłem tez pod zaślepkami ale nie ma śladu, gdzie ono w takim razie może być :?:
brak podpisu.
Mac Abra
Auto: Golf MK2 1.8 AT Carat
Post autor: Mac Abra » ndz lut 21, 2010 01:00
nie wiem czy się nie mylę, ale czy czasem we wszystkich mk3 nie jest ono w tym samym miejscu?? w moim TDI jest po prawej stronie od popielniczki, zeby odsunąc zaslepke trzeba wyjac popielniczke, dzisiaj go podpinalem do VAG-COMa :)
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lut 21, 2010 01:09
Pod mieszkiem to w mk 2. W mk 3 jest albo nad zapalnicza (w nowszych) a w starszych jest pod zaslepka ktora znajduje sie po lewo od wlacznika ogrzewania szybki. Jezeli tam nie bedzie to sprawdz pod pozostalymi zaslepkami...ewentualnie bedziesz musial zdemontowac srodkowa konsole bo moze ktos je zwyczajnie odczepil i gdzies sie tam placze w kablach. (czarne i szare gniazdo).
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 23:37 przez Mavrick, łącznie zmieniany 2 razy.
psioter5
Post autor: psioter5 » ndz lut 21, 2010 14:11
no niestety zdjąłem wszystkie zaślepki i konsole środkową i nic, nawet miejsca na ta kostkę nie widziałem
brak podpisu.
Mac Abra
Post autor: Mac Abra » ndz lut 21, 2010 14:56
no ja mam w miejscu oznaczonym żółtą strzałką, nie wiem czy ma coś do tego ze mam wersję z klimą
rajan05
Post autor: rajan05 » ndz lut 21, 2010 15:43
1. wyciągasz popielniczkę - tylko użyj tego guziczka znajdującego się na środku u dołu popielniczki widoczny na zdjęciu powyżej - inaczej jak pociągniesz na siłę wyrwiesz plastikową blokadę (jak to u mnie bystry elektryk zrobił)
jak wyciągniesz popielniczkę to 2. tą zaślepkę nad gniazdem zapalniczki odpychasz w lewo i masz poszukiwane gniazdo;)
jak go nie będzie to tylko zdjąć panel od nawiewów i rączką poszukać wśród kabelków ewentualnie rozebrać całość i musi się znaleźć;)
psioter5
Post autor: psioter5 » ndz lut 21, 2010 17:52
niestety u mnie musialemą zdjąć calą konsolę i nie ma przesuwanej zaślepki, chyba trzeba będzie grzebać w kablach. tez mam klime ale inną. Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 17:53 przez psioter5, łącznie zmieniany 1 raz.
brak podpisu.
DaroW
Post autor: DaroW » pn lut 22, 2010 16:43
Masz wyraźnie na zdjęciu gniazdo ODBII, a zaślepka też jest tylko trochę siły trzeba użyć, pewnie od stuleci nie ruszana.
fasolisko
Post autor: fasolisko » pn lut 22, 2010 19:39
Też nie mogłem znaleźć złącza u siebie we wskazanych miejscach - okazało się, że wtyczka wisi luzem za pokrętłami nawiewu. Po dłuższym grzebaniu paluchem udało się je wydostać bez rozkręcania całości.
Ja mam natomiast inny problem - po podłączeniu skanera - Vag Dominator skaner dostaje zasilanie (podświetla się) ale nie może ustanowić połączenia.
W jaki sposób najlepiej sprawdzić czy kable są podłączone i czy nie ma przypadkiem przerwy gdzieś na kablu ?
Zapewne miernikiem można to sprawdzić ale jak ? :)
psioter5
Post autor: psioter5 » pn lut 22, 2010 21:12
no na szczęście znalazłem :helm: mistrzowie zakładania gazu mi je schowali:) dzięki za pomoc :pub:
brak podpisu.
