odpowietrzenie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Odpowietrzasz tak samo jak odpowietrzniki tylko popuszczasz dwa przewody wychodzące z pompy najlepiej po prawej stronie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Niby nie ma to znaczenia bo jest odpowietrznik ale odkręć i najważniejsze odpowietrzaj układ zapal silnik - wzrasta wtedy cisnienie skuteczn9iej odpowietrzysz układ zarówno jak odpowietrzasz na pompie i na dole , jak wyleci biała pliana to znaczy że woda z powietrzem wyleciałaa zbiorniczek musi byc zakrecony
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 17:26 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi pisze:Niby nie ma to znaczenia bo jest odpowietrznik ale odkręć i najważniejsze odpowietrzaj układ zapal silnik - wzrasta wtedy cisnienie skuteczn9iej odpowietrzysz układ zarówno jak odpowietrzasz na pompie i na dole , jak wyleci biała pliana to znaczy że woda z powietrzem wyleciałaa zbiorniczek musi byc zakrecony
najpierw odpowietrzyc na dole czy na pompie
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dół potem góra
dzisiaj odpowietrzyłem wszystkie przewody i wydało mi sie zbędne poniewaz w wężyku który założyłem na odpowietrznik nie było powietrza w żadnym przewodzie .odpowietrzanie pompy nie poszło tak dobrze jak na dole , poluzowałem sruby przy pompie i pedał poszedł lekko w dół tylko raz , przy następnych próbach już nic .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 82 gości
