symbol silnika
jano_j
symbol silnika
Post autor: jano_j » ndz lut 21, 2010 17:46
Witam wszystkich.
Jestem świeżym właścicielem Golfa 1,8 90kM 94r. i chciałem się dowiedzieć jaki jest symbol tego silnika.
Próbowałem znaleźć jakąś naklejkę z kodami w bagażniku ale nic tam nie ma , a nie mogę nic dojrzeć na bloku silnika.
Czy jest jeszcze jakiś sposób na sprawdzenie tego symbolu?
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 17:51
zapewne ABS
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lut 21, 2010 17:53
możesz np odczytac numery sterownika na podszybiu i podac je tu na forum, możesz dać dokładne fotki wydechu bo sa róznice, albo sam poszukaj na fotkach w necie, 1.8 zwykle ma kod ABS, AAM, rzadziej ADZ. Kopia wlepki z bagażnika jest oryginalnej książce serwisowej.
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » ndz lut 21, 2010 18:25
można jeszcze sprawdzić czy numer silnika nie został wpisany w KARCIE POJAZDU, jeśli taka została wydana...
vwlifestyle.pl
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » ndz lut 21, 2010 18:34
jeżeli masz 90 km i silniczek krokowy na 4 piny to jest ABS a jak na 6 pinów to ADZ który był w golfie od 10/94
Duber
Post autor: Duber » ndz lut 21, 2010 18:36
fasolisko
Post autor: fasolisko » ndz lut 21, 2010 19:51
A ja mam oznaczenie na silniki 3ME i nigdzie nie znalazłem niczego w stylu ABS czy ADZ.
Model taki sam - 1.8 90KM 94r
[edit]
Jednak po analizie zdjęć z linka wydaje mi się, że mam ADZ :)
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 19:56 przez fasolisko, łącznie zmieniany 1 raz.
jano_j
Post autor: jano_j » pn lut 22, 2010 13:03
Witam i dziękuję wszystkim za pomoc.
Okazuje się że jest to 1,8 (55kW) 75 KM AAM.
Nieuczciwych handlarzy jest pełno , a człowiek jaki stary taki głupi.
PS.
Duber pokazał zdjęcia silników ale tam jest tylko AAM.
W wykazie silników jest jeszcze 1,8 75KM ANN .
Czym one się różnią.
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 13:57 przez jano_j, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 61 gości
