Uszkodzona Skrzynia brak piatego biegu
Wojtman
Post autor: Wojtman » ndz lut 21, 2010 19:46
Spotkała mnie dzisiaj przygoda w trasie , zanikł mi 5 bieg i stuka w skrzyni , czy mieliscie kiedys taki problem ??? co to moze byc?
wszystkie biegi od 1 do 4 wchodza dobrze ??? :otepienie:
Ostatnio zmieniony ndz lut 21, 2010 20:14 przez Wojtman, łącznie zmieniany 1 raz.
Alutka'
16V Mafija
16V Mafija
Post autor: Alutka' » ndz lut 21, 2010 20:35
Wojtman,
5 bieg nie wchodzi w sensie że nie da sie go wbic lewarkiem,czy wbija sie i nie działa??
Sprawdz linki,byc może któras spadła czy cos....
Wojtman
Post autor: Wojtman » ndz lut 21, 2010 20:41
Wbija sie ale nie działa
Alutka'
16V Mafija
16V Mafija
Post autor: Alutka' » ndz lut 21, 2010 21:09
Więc nie ma innej opcji,niż rozebrac skrzynie,i popatrzec czy wybierak przypadkiem nie pękł;/
A co robiłes że popsułes??W trakcie jazdy sie to stało,czy może żone uczyłes jezdzic?? :grin:
Jaki odgłos dochodzi od skrzyni?
Wojtman
Post autor: Wojtman » ndz lut 21, 2010 21:37
podczas wyprzedania skonczył sie 5 bieg :grin: a zona jezdzi lepiej niz nie jeden facet :grin:
Haki
Post autor: Haki » pn lut 22, 2010 00:18
Wojtman pisze:podczas wyprzedania skonczył sie 5 bieg :grin: a zona jezdzi lepiej niz nie jeden facet :grin:
Nie pozostaje nic innego jak sprawdzenie linek o których pisała Alutka a jeśli tam wszystko w porządku to skrzynia na stół do kogoś kto je naprawia...bo wygląda to na uszkodzenie mechaniczne , wewnątrz skrzynki przekładniowej.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » pn lut 22, 2010 01:31
Witam mi tak sie stało i uszkodzeniu uległo koło 5 biegu przesuwka 5 biegu koszt tych częsci to 1300zł i dostepne tylko w serwisie wiec kupiłem skrzynie za 600zł +200 kurier
