Licznik - wymiania
wicheros
Licznik - wymiania
Post autor: wicheros » ndz lut 21, 2010 23:32
Witam, zepsuł mi się licznik w moim golfie. Wyjąłem go i sprawdziłem oznaczenie jest to licznik 1H0 919 860 C. Auto to Golf Kobmi 1.8 75 KM 1995 r. Czy przy kupnie nowego licznika muszę zwracać uwagę i kupić z takim samym oznaczeniem czy pasuja jakies inne, jesli tak to jakie. Zapomniałem dodać, nie znam producenta licznika ale wiem, że nie jest to na pewno Monometer, czy jest to równiez wazne.
pozdrawiam - wicher
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 22, 2010 00:22
1H0 919 860 CX taki możesz brać i podchodzi z motorów aam,abs,ady,adz,2e,aep
wicheros
Post autor: wicheros » pn lut 22, 2010 12:59
Dzęki za odpowiedz.
Żaden więcej nie będzie pasował? Bo mam oferte na ten sam numer tylko z literka D na koncu. Czym on sie moze roznic ?
slawko333
Post autor: slawko333 » pn lut 22, 2010 18:43
mialem zegary w golfie 92 r AAM VDO z zgarkeim, kupilem motometer z 96r obrotomierzem , i dziala juz 3 lata, podpinalem tez z ojca 1,4 96r, i tez chodizlo, rowniez z 1,6 97r, tez chodzilo, niepodpinalem jeszce z diesla, ale podobno niepodejdzie, sprawdze bo brat ma diesla
norek111
Post autor: norek111 » pn lut 22, 2010 18:48
slawko333 pisze:mialem zegary w golfie 92 r AAM VDO z zgarkeim, kupilem motometer z 96r obrotomierzem , i dziala juz 3 lata, podpinalem tez z ojca 1,4 96r, i tez chodizlo, rowniez z 1,6 97r, tez chodzilo, niepodpinalem jeszce z diesla, ale podobno niepodejdzie, sprawdze bo brat ma diesla
działać będą wszystkie tylko przebieg i prędkość będzie oszukana jeśli nie dobrany DPN
slawko333
Post autor: slawko333 » pn lut 22, 2010 18:54
w kazdym aucie przeklamuje, sprawdzalem na gpsie, moje nawet przeklamuje mniej jak niejedno nowe auto, np a4
Dani90
Post autor: Dani90 » wt mar 23, 2010 19:52
Witam, jak się sprawdza i dobiera to DPN?? mam zamiar zmienić licznik na taki z mfa...
[ Dodano: 28 Mar 2010 19:55 ]
A więc poczytałem i doszłem do odp;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
