Gdzie jest czujnik temperatury zewnetrznej
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 21, 2006 00:14
LOCO, ta instrukcja jest w ogole od jakiegos mlodszego Golfa i niektore rzeczy takie jak np te wzkazania temp. zewn. czy tez przycisk szyberdachu moga sie roznic...
Samael
Post autor: Samael » wt mar 21, 2006 13:23
nawiazujac do czujnika temp zewnetrznej to gdzie w mk2 fabrycznie wyposazonym w MFA znajduje sie ten czujnik? w ktorym miejscu go szukac?
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt mar 21, 2006 15:08
Samael pisze:nawiazujac do czujnika temp zewnetrznej to gdzie w mk2 fabrycznie wyposazonym w MFA znajduje sie ten czujnik? w ktorym miejscu go szukac?
Ponoc jest schowany gdzies za nadkolem, ale nie wiem z ktorej strony.
michas28
Post autor: michas28 » wt mar 21, 2006 16:06
gdzies kolo przedniej lewej lampy (strona kierowcy) poszukaj na forum gdzies ju bylo to opisywane
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
budzyn
Post autor: budzyn » wt mar 21, 2006 22:46
Więc tak moje spostrzeżenia po szukaniu czujnika stanęły w miejscu. Dziś próbowałem zajrzeć od dołu ale nie znalezłem zupełnie nic.
Ostatnią nadzieją jest określenie którą wiązką wychodzi czujnik (Napeno nie jest to ta z kirunkowskazami i klaksonem oraz halogenami). Ale zaczynam się poddawać. Gdyby ktoś znalazł w jakichś materiałach z której wiżki wychodzi czujnik w silniku ABF proszę o kontakt.
[ Dodano: Wto Mar 21, 2006 21:47 ]
Więc tak moje poszukiwania czujnika stanęły w miejscu. Dziś próbowałem zajrzeć od dołu ale nie znalezłem zupełnie nic.
Ostatnią nadzieją jest określenie którą wiązką wychodzi czujnik (Napeno nie jest to ta z kirunkowskazami i klaksonem oraz halogenami). Ale zaczynam się poddawać. Gdyby ktoś znalazł w jakichś materiałach z której wiążki wychodzi czujnik w silniku ABF proszę o kontakt.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr mar 22, 2006 00:01
budzyn, a nie widac tej wiazki pod plastikowym podszybiem od stony kierowcy ? U mnie stamtad wlasnie wychodzi - od zegarow...
budzyn
Post autor: budzyn » ndz kwie 22, 2007 22:33
Po półtora roku szukania znalazłem wreszcie przewód czujnik temperatury zewnętrznej.
Znalałem go pod filtrem powietrza ucięty przewód i zawinięty taśma klejącą po zrobieniu zwarcia pokazuje na wyświetlaczu - 40 st. lub 50 st.
Nie ma ani czujnika ani końcówki do której ten czujnik się podłącza - poprostu ucięty kabelek.
Moje pytanie - jaki czujnik kupić?? - czy działał będzie tylko oryginalny czujnik VW?? - do którego jest mi potrzebna jeszcze wtyczka- gdzie takową mogę dostać??
Czy może wystarczy czujnik od Opla są na allegro po 13 zł - czy można go w jakiś sposób zamontować, żeby bez przekłąmywań pokazywał temperaturkę?
I jeszcze jedno - jaki przewód zastosować, żeby dociągnąć do kratki (ktoś go obciął do długości filtra powietrza)- może być od głośników cienki??
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 23, 2007 08:46
budzyn pisze:Czy może wystarczy czujnik od Opla są na allegro po 13 zł - czy można go w jakiś sposób zamontować, żeby bez przekłąmywań pokazywał temperaturkę?
Juz kilka osob o to pytalo na forum. Ktos chyba napisal, ze nie bedzie psaowal, bo ma inne parametry, ale na 100 % tego nie wiadomo.
W ASO cos kolo 75zl.
Co do wtyczki. Ja tez nie mam. Zarobilem waskie koncowki i zalalem silikonem... Dziala jak trzeba i w niczym to nie przeszkadza.
Przewod najlepiej taki, jaki byl.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
budzyn
Post autor: budzyn » pn kwie 23, 2007 09:02
Chyba zaryzykuję z tym tańszym czujnikiem - może uda mi sie go wypozyczyć.
Co do przwodu to jak mam wytłumaczyć o jaki mi chodzi
Czy długość przewoidu ma też znaczenie?
zodiak
Post autor: zodiak » pn kwie 23, 2007 09:32
Termistor 1K ale o odpowiedniej charakterystyce B25/85 i własnie problem w tym, że trudno taki dorwać , czyli zgrać opornośc 1K z charakterystyką B25/85 .
Elektronika w VW ma to do siebie, że długo uśrednia i nie pokazuje szybkich skoków temparatury (np z -14 na +20 stopni) stąd po podłaczeniu termistora trzeba trochę poczekać aż zegary zaczną pokazywać własciwą temperaturę.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pn kwie 23, 2007 09:45
a czy ktoś może podać numer katalogowy czujnika temperatury zewn. do MK2?
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn kwie 23, 2007 09:54
zodiak pisze:Elektronika w VW ma to do siebie, że długo uśrednia i nie pokazuje szybkich skoków temparatury (np z -14 na +20 stopni) stąd po podłaczeniu termistora trzeba trochę poczekać aż zegary zaczną pokazywać własciwą temperaturę.
To sie zgadza. Kiedys podlaczylem swoj na krotko i pokazywal glupoty. Myslalem ze uszkodzony ale podlaczylem na dluzej i okazalo sie ze dziala jak trzeba.
AndrzejYankes pisze:a czy ktoś może podać numer katalogowy czujnika temperatury zewn. do MK2?
171 919 379 A
budzyn
Post autor: budzyn » pn kwie 23, 2007 10:05
więc co bedzie jak podłączę np taki?:
http://www.allegro.pl/item187098526__cz ... opel_.html
Czy będzie on pokazywał temperaturę prawidłowo? Jak będzie zachowywał sie wyświetlacz??
AndrzejYankes
Post autor: AndrzejYankes » pn kwie 23, 2007 10:10
Inek01 dzięki za numerek :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
