Leje się woda
przemek22.1986
Leje się woda
Post autor: przemek22.1986 » pn lut 22, 2010 18:00
Za silnka pod kolektorem leje mi sie woda jak z kranu auto stało 4 tyg
Prosze o pomoc
Tak to wygląda
Dodatkowo do kabiny przez wloty powietrza na wycieraczke po nogi przy włączonym nadmuchu leje sie tez woda
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 18:02 przez przemek22.1986, łącznie zmieniany 1 raz.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 22, 2010 18:03
płyn był za słaby albo sama woda była kup zaślepke 36,6 mm wbij w ten otwór wlej płyn i módl sie że tylko to sie stało bo w rezultacie mógł blok pęknąć
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:08
Niepokoi mnie ta woda co się po włączeniu nadmuchu leje.... mogła pęknąć nagrzewnica. A jak się zdecydujesz na wstawianie tego korka czy czegoś tam, to pamiętaj o sylikonie :grin:
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 22, 2010 18:14
no to rozsadziło nagrzewnice na mrozie a nie wiadomo co z chłodnicą jeszcze
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » pn lut 22, 2010 18:17
No tak to była prawie woda w układzie chłodniczym,ze ja kompletnie o tym zapomniałem,wstyd :blush:
Gdzie moge kupic tą zaslepke,podpowiedzcie jeszcze jak dobrac sie do tej nagrzewnicy
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:17
Jak poszła nagrzewnica, to z chłodnicy sito. Woda zrobiła robotę...
[ Dodano: 22 Lut 2010 17:19 ]
http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-nagrzewnicy/
tu masz o nagrzewnicach :bigok:
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » pn lut 22, 2010 18:19
jeson pisze:no to rozsadziło nagrzewnice na mrozie a nie wiadomo co z chłodnicą jeszcze
Chłodnica ciekła mi juz dawno dzisiaj ją wymieniłem wraz z rozrusznikiem bo tez nawalał
Z obydwie częsc dałem 90 zł,teraz autko odpala ale co jak się woda leje
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:23
... Masz wersje highline.. z prysznicem :grin:
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 22, 2010 18:25
zaślepke kupisz nawet w inter cars wymiar podałem wcześniej
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » pn lut 22, 2010 18:29
Załamałem sie czy nie ma inngo sposobu na wymiane nagrzewnicy jak rozkręcenie całej deski (konsoli) :goof: :goof:
Jak bym narazie zamontował kolanko na tych węrzach od nagrzewnicy to moge jezdzic
Ostatnio zmieniony pn lut 22, 2010 18:30 przez przemek22.1986, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:31
No ale ciepełko ci wtedy odpadnie... a jeździć się pewnie da.
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » pn lut 22, 2010 18:34
no nie ma innego sposobu żeby wyjąć nagrzewnice pół auta trzeba rozebrać
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pn lut 22, 2010 18:37
..Ciekawe czy znalazł by się jakiś hardcor i boszem wyciął kawałek ściany grodziowej .. akurat ten do którego jest ta nagrzewnica przykręcona... :chytry:
przemek22.1986
Post autor: przemek22.1986 » pn lut 22, 2010 18:40
Autem jezdziłem na wodzie bo mi sie gotował ciągle dolewałem,wymieniłem termostat,czujnik i dalej ale dzis juz wiem ze uszczelka pod głowicą,cos mie tkneło odkreciłem korek oleju a tam bije powietrzem to chyba uszczelka padła dobrze mysle ?
Podpowiedzcie mi ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą i paska rozrządu
[ Dodano: 22 Lut 2010 20:18 ]
Mam jeszcze do was pytanie odnosnie skrzyni biegów na wstecznym biegu podczas cofania słysze dziwny rytmiczny klekot ma tak od 2 lat co to moze byc ?
Powiem wam ze chyba musz 1tys złoty wsadzic zeby go doprowadzic do normalnego stanu
Sprzegiełko tez sie troszke slizga czy wymiana sprzęgła wraz z dociskiem ,łozyskami jest dosyc skomplikowana,dał bym rade wymienic w warunkach domowych ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 226 gości
