Dziura w pompie wodnej
krissst
Post autor: krissst » pn lut 22, 2010 22:20
sprawa wyglada tak kupiłem nowy silnik, 1,6td, przy pierwszym rozruchu zobaczyłem ze wycieka płyn chłodzący, (na 1 raz wlałem zwykła wode).Okazało sie ze w pompie wodnej jest dpoładnie pod pompo koło koła jest taka okragła jakby na sóbkę ale nie zdarzyłem sprawdzic czy jest tam gwint, niewie ktos do czego słuzy i jak ja zatkac? myslałem nad poxipolem...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn lut 22, 2010 22:40
Tego otworu się na zapycha,jesli leci tam woda to pompa złom,trzeba wymienic.
krissst
Post autor: krissst » wt lut 23, 2010 17:04
ale to jest dziura na wylot o taka jak na Fot1 jak by ja ktos wywiercił, mysle ze na złomie zdjaeli zasłone zeby spuscic płyn bo na pompie z starego silnika jest zatyczka podobna do zakretki od wódki fot2
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lut 23, 2010 17:38
ten otwór jest fabrycznie zatykany, a jeśli jest tam dziura to pompa do wymiany
70PLN- nowa
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lut 23, 2010 21:53
Zobacz czy nie hałasuje łożysko na pompie.
Jeśli nie to posmigaj trochę powinno sie ułożyć.No chyba ze leci ciurkiem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 23, 2010 22:05
Jak tam cieknie to znaczy ,że uszczelniacz przepuszcza ,zaślepienie tego otworu spowoduje ,że woda pójdzie na łozysko i za chwilę pocieknie dalej od strony koła pasowego.Możesz wyobraźic sobię pracę łozyska we wodzie ?
krissst
Post autor: krissst » wt lut 23, 2010 22:31
wiec jednak czeka mnie wymiana... z pompa nie jest problem bo mam 2 nowe w domu ale zeby ja wymienic trzeba chyba pompe wtryskową odkręcać... szukałem tematu o wymianie pompy ale albo ja nie umiem szukac albo niema jeszcze takiego... mogli byscie napuisac cos niecos o wymianie
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 23, 2010 22:40
Da się bez odkręcania pompy wtryskowej,ale wykręcasz całą pompę nie sam wkład (jak na zdjęciach)choc tez trzeba miec zwinne palce i dobre klucze ,ale da się.
krissst
Post autor: krissst » wt lut 23, 2010 22:52
jutro jeszcze raz sprawdze ale w ksiazce pisze ze trza odkręcic mocowanie alternatora a jego z tego co dzis widziałem raczej nie da sie zrobic bez wykręcania pompy wtryskowej...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt lut 23, 2010 23:05
Nie jest to proste ,ale da się choc trzeba się pobawic,ale zawsze szybciej niż wykręcanie pompy wtryskowej.
[ Dodano: 23 Lut 2010 22:05 ]
Dobre klucze i cierpliwośc.
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » czw lut 25, 2010 00:38
pompa wtryskowa w niczym tam nie przeszkadza wykręcasz tylko alternator, łapę alternatora, śruby (2) trzymające łapę trzymają jednocześnie pompę wodną plus chyba jeszcze dwie które trzymają samą pompę już dokładnie nie pamiętam , i jak już masz wszystko na stole wykręcasz te kilkanaście (chyba 8 ) śrubek trzymających dwie połowy pompy zakładasz nową i składasz spowrotem
tylko jeszcze spuszczasz płyn i odkręcasz węże
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 00:39 przez Bartek_R, łącznie zmieniany 1 raz.
a bieda na dwóch;
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
