no to covwbartus pisze:będzie felga wystawać
truckman pisze:No to jest porządna skórka
dzięki mi też się podobająFrykas pisze:noooo łaaaadne krzesełka![]()
opona 215 i 225/40/18 felgi są kolegi i są na sprzedaż.saduwa pisze: no to co![]()
a by sie prezencilo,
mowisz ze jaka tam jest opona?
Nie ma sprawy, musimy tylko się zgadac. ja proponuje żebyś podjechał do mnie do pracy i powalczymy. Dużo roboty z tym nie mavwbartus pisze:wszystko mam Tylko będziesz musiał mi pomóc w zamontowaniu tego
tylko grzaneFrykas pisze:elektryczne grzane ??
Pierwszy raz wyciągałem i myślałem ze jest to trudniejsze . Odkręcasz osłonę szyn fotela ( ja tego nie zrobiłem i je połamałem :/ ) odsuwasz fotel do końca , odkręcasz dwie śruby które znajdują z przodu i na środku fotela , jak masz odkręcone śruby to pchasz go do końca aż wyjedzie z szyn jak wyjedzie odpinasz kostki i fotel masz juz wyciągnięty. Siedziska tylnej kanapy mają po dwa takie blaszki przykręcone do podłogi odkręcasz je wyjmujesz taki bolec i już masz siedzisko zdjęte . Oparcie musisz tak jakby złożyć od strony drzwi pojawi sie taki bolec musisz mieć śrubokręt bo ten bolec jest przysłonięty zawleczką , tę zawleczkę przesuwasz i podnosisz oparcie do góry , jak uniesiesz je do góry to musisz je ciągnąć w strone drzwi ponieważ na środku jest jeszcze jedno mocowanie i musisz je z tego mocowania ściągnąć .truckman pisze:Skomplikowana operacja wyjęcie foteli?
raczej nam :green_fuck:vwbartus pisze:Mi zajeło to 30 min. z przerwą na![]()
przyznaj sie nie mielismy malych kluczy imbusowych wiec polamałes hehevwbartus pisze:Odkręcasz osłonę szyn fotela ( ja tego nie zrobiłem i je połamałem :/ )
No tak a wujcio miał, wystarczyło dać znaćVW-Fuks pisze:przyznaj sie nie mielismy malych kluczy imbusowych wiec polamałes hehe
Dokładnie, ja monitor dałem bokiemVW-Fuks pisze:poza tym nastepnym razem wklej lepiej te zdjecia bo lipnie sie oglada z glowa przechylona w lewo lub prawo
