pokazuje temp zewnetrzna -51 stopni
el_doctoro
Post autor: el_doctoro » sob lut 13, 2010 19:39
Witam , szukalem na forum , jednakze nie znalazlem tematu pasujacego do mojego... Jezeli jednak taki istnieje prosze o wskazanie, i przepraszam za zasmiecanie forum!
auto to Golf IV Variant TDI
drodzy koledzy moj problem to od 2 dni czujnik temperatury zewn. (tak mysle) na klimatronicu oraz miedzy zegarami, pokazuje mi temp. na zewnatrz -51 stopni, i co jakis czas skacze ona np na 3 ,4 stopnie na plusie , w trasie , nastpenie po odstaiweniu auta na dluzej , po odpaleniu znow poakzuje -51 , zaznaczam iz na dworze temp realna utrzymuje sie od -1 do +1, Czy to czujnik temp przy zderzaku do wymiany ??
Dziekuje za odpowiedz!! Pozdrawiam!!
Ostatnio zmieniony sob lut 13, 2010 19:40 przez el_doctoro, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Re: pokazuje temp zewnetrzna -51 stopni
Post autor: Haki » sob lut 13, 2010 19:44
el_doctoro pisze:Witam , szukalem na forum , jednakze nie znalazlem tematu pasujacego do mojego... Jezeli jednak taki istnieje prosze o wskazanie, i przepraszam za zasmiecanie forum!
Nie koniecznie do wymiany - odłącz - przeczyść - przepłucz jakimś kontaktem - jak się nie poprawi to wymień :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lut 13, 2010 19:54
zrób jak Haki pisze
Czy przypadkiem przy uszkodzonym czujniku w zderzaku Climatronic nie powinien brać temperatury z czujnika pod filtrem kabinowym ?? Może ktoś wie...
greg
Post autor: greg » sob lut 13, 2010 20:21
Qto pisze:Czy przypadkiem przy uszkodzonym czujniku w zderzaku Climatronic nie powinien brać temperatury z czujnika pod filtrem kabinowym ?? Może ktoś wie.
przy braku lub całkowitej awarii czujnika
el_doctoro
Post autor: el_doctoro » ndz lut 14, 2010 10:52
Dziekuje koledzy , za podpowiedz i zainteresowanie z waszej strony, dzisiaj podejde wypne i zrobie jak piszecie , zoabczymy czy da rezultat ;) ,z pozniej napisze...
[ Dodano: 17 Lut 2010 15:57 ]
Witam ponownie , dopeiro dzisiaj pogoda pozwolila mi na zdjecie zaslepki i wyciagniecie czujnika... i jak sie okazalo.... czujnik jest w jak najlepszym stanie , natomiast pekniety jest jedenz 2 kabelkow przy kostce. Pomyslalem zaden problem zlutuje, Ale tutaj ku mojemu zaskoczeniu , w kabelku nie widze drucika , lecz jakas zielona maz/proszek ...
Drodzy koledzy powtornie prosze o pomoc , co to za proszek ?? i czy da sie to naprawic , czy trzeba cala wiazke wymieniac?? bo widze ze kable ida dalje i polaczone sa w jedna wiazke z tymi od klaksonu.... a moze jest to zwykly drucik ,tylko ten proszek to jakis material izolujacy ,a dalej bedzie drut?
Dziekuje za pomoc!!
grzegorz071
Post autor: grzegorz071 » wt lut 23, 2010 12:24
Witam. Panowie ja mam problem troszkę innego rodzaju. Otóż mój wskaźnik temperatury pięknie podaje temperaturę w dół natomiast nie weryfikuje jej do góry. Auto musi postać jakiś czas i dopiero wtedy zweryfikuje. A dokładniej wyjeżdżam z garażu i jest przykładowo +5 a na zewn. -2 to ładnie schodzi ale na przykład jadę i temperatura powietrza jest dajmy + 10 to już mi tego nie pokaże cały czas jest -2. Wymieniłem czujnik ale nic to nie dało. Może ktoś ma pomysł co z tym zrobić? Pozdrawiam
greg
Post autor: greg » wt lut 23, 2010 16:19
auto z climatronikiem?
schadook
Post autor: schadook » wt lut 23, 2010 22:26
Siema! A może ktoś podpowiedzieć jak zmienić na climatroniku st. F na st. C ??
Dzięki
greg
Post autor: greg » wt lut 23, 2010 22:35
należy przycisnąć i przytrzymać oba przyciski od AUTO i ECON
grzegorz071
Post autor: grzegorz071 » czw lut 25, 2010 16:20
Tak ja mam climatronic
xxx9191
Post autor: xxx9191 » czw lut 25, 2010 16:41
Witam panowie powiedziecie gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik temperatury zewnetrznej
bo mi to samo sie dzieje pokazuje -51:( pomuzcie
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 16:53 przez xxx9191, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 16:43
xxx9191 pisze:gdzie dokładnie znajduje sie ten czujnik temperatury wewnetrznej bo mi to samo sie dzieje pokazuje -51
tyle że to pokazuje temperaturę zewnętrzną a nie wewnętrzną...czujnik jest za lewą kratką w zderzaku
xxx9191
Post autor: xxx9191 » czw lut 25, 2010 16:53
sorki za pomyłke
Dzieku koleszko:)
schadook
Post autor: schadook » czw lut 25, 2010 20:35
greg, Wielkie dzięki za podpowiedź. Zrobione i już mnie nie drażni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 172 gości
