1.6 AFT (100km) nie chodzi na wolnych obrotach
burza999
Post autor: burza999 » wt lut 23, 2010 14:08
Witam mam taki problem w golfie III z silnikiem 1.6 AFT 100km na zimnym silniku odpala i od razu gaśnie ale jak uruchomi się go i trzyma na gazie to chodzi normalnie - aż do zagrzania. Czego moze być przyczyna? Kiedyś doradzili mi żebym wyczyścił przepustnice i pomogło Ale teraz problem powrócił i czyszczenie nie pomaga. Czy to wina przepustnicy? Bo AFT nie ma krokowca
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 14:11 przez burza999, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » wt lut 23, 2010 14:11
Bardzo możliwe,
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
norek111
Post autor: norek111 » wt lut 23, 2010 15:18
burza999, po czyszczeniu musisz adaptacje zrobić
burza999
Post autor: burza999 » wt lut 23, 2010 16:59
Ale ona była czyszczona tylko płynem w sprayu i nie była wymontowywana
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
