Czy jedna pompa paliwa czy dwie? MK2 GX
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt sty 29, 2010 11:34
Wita, Mam pytanie czy w golfie MK2 1.8 GX na mechanicznym wtsysku pod pdwoziem jest układ paliwowy tzn pompa paliwa jako wkład do tej plastikowej skrzynki... golf chodzi chodzi i cisnienie ponad 6atm gdy dodaje gazu lekko spada az zaczyna nie wkrecac sie na obroty pow 3 tys a na wskazniku pokazuje spadek do 3atm gdy gasnie spada do 2 i przestaje chodzic.... wyciagałem pompe i chodzi na such ale zastanawia mnie czy jests tez wstepna pompa w zbiorniku .. czy moze wina jest tej pompy w zbiorniku? czy tej która jest u dołu? prosze o porady....
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt sty 29, 2010 11:37
Karol G60 pisze:wstepna pompa w zbiorniku
powinna być w baku, druga jest zewnętrzna
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt sty 29, 2010 12:00
A jak myslisz która podatna jest bardziej na spalenie czego efektem jest niskie cisnienie w układzie? chodzi przez pare minut ok az zaczne dodawac gazu na obrotach i zaczyna spadac cisnienie i gasnac zaczyna...
Jimas
Post autor: Jimas » pt sty 29, 2010 12:02
W silniku GX jest jedna pompa paliwa zewnętrzna,w zależności K-Jetronic średnica 60mm, KE-Jetronic 52mm
VW MANIJAK VW
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=105596]BYŁY Agresor MK II by Jimas[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234771]MK IV GTI[/url]
Karol G60
Post autor: Karol G60 » pt sty 29, 2010 12:10
to jest KE-Jetronic tak wiec i srednica sie zgadza bo jest 53 mm mam pompe od k-jetronik 16v jest wieksza... czyli tzreba wym pompe jezeli takie rzeczy sie dzieja z cisnieniem paliwa? jak myslicie?
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » wt lut 23, 2010 17:47
Karol G60, Rozwiązałeś problem z tą pompą??? U mnie padła ta w zbiorniku(też mam GX ke-jetronic) i nie wiem gdzie takiej szukać i ile może taka kosztować??? :crazy: Czym się sugerować w trakcie poszukiwań??? :chytry: Z góry dziękuję za odp i przepraszam za podpięcie się do tematu!!
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Karol G60
Post autor: Karol G60 » wt lut 23, 2010 19:44
pawelsliwka
tak zmieniłem pompe ta pod zbiornikiem jet ona wkładem w plastikowa puszke ... cisnienie stałe chodzi golfik kumpla jak ta lala :) a co u ciebie padła pompa? w zbiorniku? przyznam sie ze tam nie sprawdzałem czy jest w zbiorniku gdyz napisał tu kolega w temacie zd pompy w zbiorniku nie ma.. a co sie dzieje u ciebie z pompa?
pawelsliwka
Post autor: pawelsliwka » czw lut 25, 2010 13:21
Zapalał i gasł!!!Nie było ciśnienia!!! Wczoraj wymieniłem pompkę w zbiorniku (80zł używana)i zapala i chodzi ale jak złapie temp to już gorzej..no ale na gaz go wtedy przełączę i cyka!!! U mnie prawdopodobnie jeszcze będzie ta pod zbiornikiem do wymiany bo podejrzewam że jest podobny problem jak u Twojego kumpla, że spada ciśnienie!!!Ile kosztowała ta pod zbiornikiem???
[ Dodano: 25 Lut 2010 12:33 ]
I jeszcze fotka (przepraszam za jakość ale robiona tel) Po prawo wkład z pływakiem z mojego GX-a a po lewo ten kupiony!!!Wystarczyło przełożyć pompkę(ta metalowa puszka :grin: ) z tego po lewej do mojego tego po prawej i gitara :helm:
Wozidełko:)!
Karol G60
Post autor: Karol G60 » czw lut 25, 2010 14:48
kosztowała 145zł + przesyłka czyli cos 165zł chyba. sprawdz cisnienie i zobaczysz o co chodzi :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
