czy przepływka boscha z literą B zastępnikiem z literą C
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr mar 22, 2006 02:24
wystarczy mi :panna:
słyszales NEMESIS!!!! BOSCH regeneruje przeplywki bo niechce im sie robic nowych
Niemcy to jednak leniwy kraj :wink:
GRIsha
Post autor: GRIsha » śr mar 22, 2006 10:47
NEMESIS - U góry masz odnośnik do katalogu Boscha online - sprawdź.
0 280 202 138 Czujnik przepływu powietrza
znaleziony przez numer OE: 037 906 301 B
0 986 280 010 Czujnik przepływu powietrza
Częsć regenerowana
0 986 280 077 Czujnik przepływu powietrza
Częsć regenerowana
Niemcy też znają pojęcie "regeneracja" :helm: - pozdro :pub:
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » śr mar 22, 2006 21:51
GRISHA nie interesuje mnie katalog BOSCHA... :jezor: ..pytałem o ETKE bo jak wrzucam ta część z literką B to program nie może jej znaleźć...jak wrzucam z literką C ..rach ciach wyskakuje przepływka do 2E !! :panna:
Explorer!
Post autor: Explorer! » śr mar 22, 2006 23:37
Witam!!! Jakie 037906301B ???
mi ciągle chodzi o 0280202130
037906301C
oraz 0280202130
037906301B
Czy można je ze sobą zamieniać?
GRIsha
Post autor: GRIsha » czw mar 23, 2006 10:36
Explorer - problem polega na tym, że nie ma takiego zestawienia numerów, jakie podałeś. Do numeru OE 037906301 B jest przypisany jest czujnik przepływu o numerze 0280202138 a nie 0280202130, ale również 0986280010. Jeżeli wyszukujesz po numerze OE czujnika z końcówką C - wyrzuca sam zamiennik 0986280010. Jeżeli natomiast szukasz po numerze identyfikacyjnym 0280202130 - znajduje oprócz wyszukiwanego numeru, również 0986280010.
Stąd mój wniosek, że można je zamieniać.
NEMESIS - wiem, że tak wyrzuca. W ETCE po 037906301B nie ma śladu. Myślę, że gdyby kolega Explorer potwierdził, że ma silnik 2E, to byłby koniec dyskusji. A szane są spore, bo w 1992 roku o tym litrażu i mocy wychodził jeszcze tylko ABA.
pozdrawiam :pub:
Explorer!
Post autor: Explorer! » czw mar 23, 2006 22:49
Dzięki grisha!!! W końcu coś kumam, możliwe że przerabiają 0 na 8 oby tylko opylić na giełdzie. Silnik mam dwulitrowy benzynowy a czy to 2e to się nie znam, i potrzebuję przepływomierz o tych numerach z C nakońcu. Jeszcze się przejadę na giełdę i sprawdzę.
Pozdrawiam!!!
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » czw mar 23, 2006 23:12
..i na tej podstawie wykminiłem że sie nie da zamienić... :jezor: ...ale nie chodzi o to by się szarpać kto ma racje kto nie tylko koledze pomóc !!!! :okej: :pub:
Explorer!
Post autor: Explorer! » pt mar 24, 2006 00:45
Grisha unt Nemesis. To znowu ja. Co powiecie na ten link? Bo tutaj z kolei są te numery z z końcówką b. Może wy się coś dopatrzycie?
http://bba-reman.com/catalogue/Products ... tegory=242
Pozdro wam!!!
GRIsha
Post autor: GRIsha » pt mar 24, 2006 09:39
Niewiele to dało. Numer 0280202131 wyszukany w katalogu Boscha daje wynik 0986280010, a z kolei jak spytasz się o numery OE tego numeru, to wyrzuca wersję B i C, co utwierdza mnie w tym ,co mówiłem wcześniej. Sprawdz numer silnika - poniżej głowicy silnika, na bloku. Może być też na nalepce w bagażniku po prawej stronie pod wykładziną (chyba, że miałeś swapa :grin: )
pozdr :pub:
Explorer!
Post autor: Explorer! » pt mar 24, 2006 22:14
Numer silnika to E206289 i mam w tej chwiliprzepływkę o nr.tych z C. i od początku ją miałem, auto było w super stanie z Niemiec.
Może ci go nie pokazuje bo takich nie produkują już może.
Ja szukam używanego.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » sob mar 25, 2006 20:31
Explorer! pisze:Numer silnika to E206289
EXPLORER! ... :grin: ...co jak co ale nr silnika to nie jest!!!!! :jezor: Numerki masz za aparatem zapłonowym, na styku głowicy i kadłuba jest taki nadlewek obrobiony na płasko...tam powinny być 3literki 3cyferki 3cyferki... :smoke:
Explorer!
Post autor: Explorer! » sob mar 25, 2006 21:20
Nemesis u mnie w karcie pojazdu i w dowodzie os. jak byk jest napisane -numer silnika E206289 AMC
Mój golf to typ 1H1 6L4
co to oznacza?
GRIsha
Post autor: GRIsha » ndz mar 26, 2006 10:12
1H1 6L4 to symbol nadwozia (hatchback lub z innych źródeł limousine)
Według mnie masz silnik 2E, choć jak pisze NEMESIS, nijak to na nr silnika nie wygląda (chyba że 2E miały jakieś szczególne oznaczenia :grin: ). Przepływka z końcówką B będzie pasować.
pozdr :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
