Czy jedna pompa paliwa czy dwie? MK2 GX
Karol G60
Wita, Mam pytanie czy w golfie MK2 1.8 GX na mechanicznym wtsysku pod pdwoziem jest układ paliwowy tzn pompa paliwa jako wkład do tej plastikowej skrzynki... golf chodzi chodzi i cisnienie ponad 6atm gdy dodaje gazu lekko spada az zaczyna nie wkrecac sie na obroty pow 3 tys a na wskazniku pokazuje spadek do 3atm gdy gasnie spada do 2 i przestaje chodzic.... wyciagałem pompe i chodzi na such ale zastanawia mnie czy jests tez wstepna pompa w zbiorniku .. czy moze wina jest tej pompy w zbiorniku? czy tej która jest u dołu? prosze o porady....
- pawelsliwka
Karol G60, Rozwiązałeś problem z tą pompą??? U mnie padła ta w zbiorniku(też mam GX ke-jetronic) i nie wiem gdzie takiej szukać i ile może taka kosztować???
Czym się sugerować w trakcie poszukiwań???
Z góry dziękuję za odp i przepraszam za podpięcie się do tematu!!
Wozidełko:)!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=231521
Karol G60
tak zmieniłem pompe ta pod zbiornikiem jet ona wkładem w plastikowa puszke ... cisnienie stałe chodzi golfik kumpla jak ta lalapawelsliwka
- pawelsliwka
Zapalał i gasł!!!Nie było ciśnienia!!! Wczoraj wymieniłem pompkę w zbiorniku (80zł używana)i zapala i chodzi ale jak złapie temp to już gorzej..no ale na gaz go wtedy przełączę i cyka!!! U mnie prawdopodobnie jeszcze będzie ta pod zbiornikiem do wymiany bo podejrzewam że jest podobny problem jak u Twojego kumpla, że spada ciśnienie!!!Ile kosztowała ta pod zbiornikiem???
[ Dodano: 25 Lut 2010 12:33 ]
I jeszcze fotka (przepraszam za jakość ale robiona tel) Po prawo wkład z pływakiem z mojego GX-a a po lewo ten kupiony!!!Wystarczyło przełożyć pompkę(ta metalowa puszka
) z tego po lewej do mojego tego po prawej i gitara
Wozidełko:)!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
