CENTRALNY ??? CENTRALKA ???
mysza.paula
Post autor: mysza.paula » wt lut 23, 2010 20:37
Problem pojawił się jak zaczął topnieć ten już nie białe a czarne od brudu, śnieg.
Jestem kobietą, i która od 4 latek śmiga MK3 1.9 TDI. Umiem sobie poradzić w różnych sytuacjach lecz ta opisana poniżej jest dla mnie czymś dziwnym i dotąd się z tym nie spotkałam.
Gdy chciałam zamknąć drzwi z pilota centralny nie reagował...
W pojeździe gdy chciałam zamknąć drzwi tym rygielkiem przy szybie, który zawsze reagował i zamykał drzwi nic się nie działo.
Dodatkowo zauważyła iż po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki zegar niczego nie wyświetla a po ponownym włożeniu go do stacyjki się zeruje tzn ten TRIP i godzina.
Dodatkowo nie ma oświetlenia w pojeździe.
Czym to może być spowodowane?
Może rozwiązanie problemu jest banalne?
Lecz chciała bym uniknąć wizyty u elektryka
Znajomi powiedzieli że może być to spowodowane zamoknięciem zawilgoceniem styków.
Auto garażowane w garażu grzejnik i temperatura ok 18 stopni.
Stał tak 48 h przy otwartej masce - nie pomogło...
POMOCY !!!
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt lut 23, 2010 20:44
posprawdzaj bezpieczniki jeśli nic, to możliwe że siłowniczki, sam nie wiem:/
mysza.paula
Post autor: mysza.paula » wt lut 23, 2010 20:46
krzysiek_ae pisze:posprawdzaj bezpieczniki jeśli nic, to możliwe że siłowniczki, sam nie wiem:/
Siłowniczek ale we wszystkich drzwiach ?? by poszedł ??
A co z brakiem wyświetlania stanu kilometrów i oświetlenia ??
Czy do tego jest jeden bezpiecznik ??
krzysiek_ae
Post autor: krzysiek_ae » wt lut 23, 2010 20:55
mozliwe że to bedzię elektryka zamoczona jeśli razem oświetlenie poszło, wiesz gdzie sa bezpieczniki? powyciągaj każdy z osobna i zobacz czy nie ma pękniętej blaszki,ale radził bym zobaczyć na necie gdzies spisu od czego z osobna jest kazdy bezpiecznik.. bym pomógł aler nie mam czasu juz muszę uciekać powodzenia
Bednarus
Post autor: Bednarus » wt lut 23, 2010 21:05
Co do licznika to temat przerabiany na forum, tylko szukac sie nie chce. :grrr:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#835663
Przeczytaj ten temat. Powinno to rozwiazac problem licznika i centralnego, bo jest na tym samym bezpieczniku nr 21. Zapalniczka zapewne tez Ci nie dziala.
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:19 przez Bednarus, łącznie zmieniany 3 razy.
mysza.paula
Post autor: mysza.paula » wt lut 23, 2010 21:07
wiem gdzie są bezpieczniki.... sprawdzę i napiszę co to dało...
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 21:32
a silnik odpala normalnie?? nic się poza tym nie dzieje??
mysza.paula
Post autor: mysza.paula » wt lut 23, 2010 21:55
rysiektr pisze:a silnik odpala normalnie?? nic się poza tym nie dzieje??
Jak wkładam kluczyk do stacyjki i przekręcam ją w pierwszą pozycję pokazują się zegary i kontrolki ...
świece żarowe gasną i odpalam normalnie....
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 22:14
to pozostają Ci nieszczęsne bezpieczniki...nr 21 chyba jest za to odpowiedzialny
mysza.paula
Post autor: mysza.paula » śr lut 24, 2010 12:22
Właśnie.... poluzował się pewnie na dziurach... wymieniłam na nowy i wszystko działa.
Dziękuję za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
