Śruba koła pasowego-pomocy
Tommek261
Post autor: Tommek261 » wt lut 23, 2010 22:19
Może ktoś zna sposób aby odkręcić śrubę koła pasowego??
Dzisiaj z kolegą męczyliśmy sie 6h i nic.
Auto mamy na 5biegu zaciągnięty ręczny plus blokady koła.
Śruba była podgrzewana palnikiem,lane WD-40 i tak na zmiane.
Klucz udarowy do tego nic nie daje.
Klucz ręczny nasadowy z przedłużką 120cm obustronnie też nic...
Nie mamy pojęcia jak to zrobić?
załamka totalna.......
Za wszelkie informację bedę wdzięczny..
mariusz75
Post autor: mariusz75 » wt lut 23, 2010 22:34
Uderzyć w łeb śruby kilkakrotnie dużym ciężkim młotkiem. Jak dojdziesz i weźmiesz zamach to bezpośrednio w śrubę, a jak nie to przez metalowy wałek.
Potem blokada wału, najlepiej taka jak moja pokazana na zdjęciu.
Klucz, przedłużka, rura i do bólu aż się odkręci.
klucz udarowy nie pomoże, tylko ręką i do bólu.
Obrazek Obrazek
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Haki
Post autor: Haki » wt lut 23, 2010 22:36
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2010 22:50
Tommek261, trzeba zablokować wał przez otwór w skrzyni biegów i dobrym kluczem + przedłużka i kręcić stojąc w kanale...
Nieraz jest tak dokręcona,że metrowej przedłużki trzeba użyć :bajer: ...
szatanek
Post autor: szatanek » wt lut 23, 2010 23:56
Wał najlepiej blokowac blokadą przykręcaną na 4 śrubki do koła jak kolega pokazał, to jest pewne blokowanie i masz pewność ze nic nie wyłamiesz i nie pogniesz.
Tommek261
Post autor: Tommek261 » śr lut 24, 2010 00:33
Ok.super info chłopaki jutro zaczynamy od nowa.
