[FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
AmstaffBull
MaSa_Golf, Kole.. Przecież w temacie masz cały schemat! . Oprócz szczotko trzymacza i tulejek . Jest elektromagnes ,gdy bedzie spalona cewka ! To jak będzie kręcił!!. . Lub zle poskładałeś! !!MaSa_Golf pisze:no to ja juz nie wiem co jest, wymienilem szczotkotrzymacz i koncowa tulejke
- MaSa_Golf
cos musialem wczoraj zle zlozyc albo zalozyc, ale dzisiaj przy -15 po 2 godzinach zalozylem rozrusznik (nie podlozylem nic pod silnik i musialem sie sporo nameczyc zeby wszystkimi 3-ema srubami trafic) i... jak przez 3 lata mam tego golfa to rozrusznik sie nigdy tak szybko nie krecil
zainwestowalem 25 zł (22zł szczotkotrzymacz + 3 zł tulejka) i jestem zadowolony z rozrusznika
brynol
mam pytanie odnosnie czasu calem operacji?
u mnie w TDI 1Z mam problem czasami z porannym rozruchem...
tzn kreci jakby nie mial sily aku, ale aku raczej odpada, bo jak juz raz odpale i zgasze odrazu to potem pali bez problemu.
problem jest czasami rano, za pierwszym odpaleniem.
moze to byc wina rozrusznika?
i jeszcze pytanie odnosnie bendixa, czy przez niego moze po odpaleniu czasem zawarczec/zabuczec przez 1-2 sek?
[ Dodano: 26 Sty 2010 19:07 ]
jak to jest z podwieszaniem silnika?
w 1Z trzeba to robic?
[ Dodano: 26 Sty 2010 19:14 ]
i za co najlepiej zeprzec lewarek?
[ Dodano: 28 Sty 2010 21:33 ]
prosze o odpowiedzi, gdyz w sobote chce opanowac ten rozrusznik.
mam jeszcze istotne pytanie odnosnie silnika 1Z
trzeba go podnosic? jesli tak to za co najlepiej zlapac lewarkiem?
prosze o odpowiedzi bo czasu coraz mniej mam
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Ja mam podobne pytanko odnośnie 1Z, podnoszenia silnika i wyciągania rozrusznika bez kanału.
Problemem jest jest osłona plastikowa pod silnikiem.
W tej osłonie jest otwór przez który jest dostęp do miski.
Czy można podłożyć lewarek + jakiś kawałek deski pod miskę olejową ?
Jeżeli miska miałaby się wgnieść, to jeszcze przychodzi mi do głowy inna opcja.
Zrzucić osłonę na ziemię (a to też gimnastyka bez kanału) bez wyciągania, trochę przesunąć, a podnośnik dać na ziemię w miejsce otworu w osłonie
Jak mocno trzeba w ogóle silnik podnieść ? Wiem że to laickie pytanie, ale jako że pierwszy raz to będę robił nie chciałbym czegoś spieprzyć.
brynol
silnik trzeba tylko podeprzec delikatnie, zeby sie w dol nie obsunal kilka cm jak rozrusznik wujmiesz.Jak mocno trzeba w ogóle silnik podnieść ?
najlepiej zrzuc oslone silnika, to tylko chyba 6 srubek
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
Witam wszystkich.
Właśnie trafiłem na ten temat , a mam problem ze swoim rozrusznikiem.
Raz wszystko dział ok. i zapala auto , a czasami słychać tylko działanie silniczka i nic.
Po rozebraniu go okazało się , że zębatka na osi przekładni planetarnej (12) jest wyrobiona.
W jaki sposób ściągnąć z osi bendix?
Na osi , przed bendixem jest coś jak malutkie łożysko (14), które należy zdjąć , ale nie wiem jak.
Witajcie,
Mam pytanie. Czy mogę wymienić szczotkotrzymacz bez wyciągania rozrusznika?? Czy wyciągnięcie jest konieczne, jest to silnik AAZ 1,9 TD.
Szczotkotrzymacz do wymiany bo ktoś wymienił plecionkę na przewód lutując to ale lut pościł i podlutowałem ponownie trzyma porządnie ale chyba coś padło w szcztkotrzymaczu bo czasem nie odpala tylko tyka a jak ruszę przewodem( plecionką ) to odpali bez problemu.
Dzieki za pomoc.
Dzieki za pomoc.
