Silniczek sterowania wys. swiatel
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 13:17
witam podczas jazdy dokucza dzwiek ustawiania pozycji swiatel mijania...to chyba silniczek od wysokosci swiatel....wydaje straszny pisk....staje sie to dokuczliwe...prosze o pomoc
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 24, 2010 13:58
musisz wyjąć lampę z silniczkiem, lub sam silniczek regulacji i dokładnie wyczyścić miejsce styków silniczka z instalacją/wtyczką w aucie... śniedzieją często...
vwlifestyle.pl
bartezz_89
Post autor: bartezz_89 » śr lut 24, 2010 14:12
a jesli wogle go odlacze? na stale? sprawi to jakis problem? czy moze zostac odlaczony?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 24, 2010 14:17
bartezz_89 pisze:a jesli wogle go odlacze? na stale? sprawi to jakis problem?
odłączenie problemu nie sprawi, ale też nie jest to rozwiązanie problemu :)
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lut 24, 2010 14:24
nie sprawi problemu pod warunkiem że obydwa reflektory są w tej samej pozycji, bo u mnie w mk2, silniczek jak piszczał to na ogół lampa była na maska do góry, a druga normalnie...
vwlifestyle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
