opadniete drzwi
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » ndz paź 23, 2005 21:50
guti pisze:a co do porady ziela to nie bardzo mozesz wlozyc podkladke na dolny zawias bo to wyglada tak ze patrzac od tylu auta to jak patrzysz na otwarte drzwi powiedzmy kierowcy to najpierw widzisz zawias ten ktory jest przy karoseri a za niego zachodzi ten od drzwi , jakbys podlozyl miedzy te zawiasy podladke to drzwi dolem przysuna cu sie blizej blotnika i moga byc problemy z otwieraniem a po reszta ten zabieg ci drzwi opusci a nie podniesie :)
podkładki to bardzo dobry sposób, mi koleś lekko przywalił w drzwi, sam wyprostowałem bo udezelnie było delikatne, nawet nic juz niewidac, ale... drzwi lekko opadły, wsadziłem 2 podkładki, jedna 0,5mm miedzy górny zawias a słupek karoserii i tak samo na dole ale podkładke 1mm albo 1,5mm, juz dokładnie nie pamietam, metoda prób i błędów, od tego czasu drzwi są jak wcześniej, tzn, szpara między drzwiami tylnymi a błotnikiem rpzednim taka sama, krawędzie dolna i górna sie zgrywają na jednej wysokości a drzwi są rościutko, nawet uszczelnienie sie poprawiło, bo jak opadły to szumiało w lewym górnym słupku powietrze powyzej 80, teraz jest cycuś glancuś i nic nie szumi a drzwi ja nówki smigają:)
Mk3 GTI 16V ABF
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2005 22:16
i nie przysunely sie drzwi blizej blotnika z przodu jak podlozyles podkladki??
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 23, 2005 22:46
jak podkladka to tylko do gornego zawiasu i od gory... moze i sie przesuna ale rowniez sie podniosa na takiej odleglosci o jakis 1mm minimum a do blotnika malo pojda u mnei to bylo jednak tymczasowe zrobili mi zawiasy i bylo wypas!! ale to tez an ktrotko bo pozniej bylo LSD ;D
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2005 23:05
mapet widzialem Cie na piotrkowiew w lecie jakos , ty to widze masz problem z drzwiami bo tobie sie podnosza a nie opuszczaja :)
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 23, 2005 23:12
no problem jest ;)
lomax5
Post autor: lomax5 » śr lut 24, 2010 10:38
Dokładnie taki sposób jak napisał igor002 !! Na fotkach wygląda to tak:
Trochę bezczelny sposób i nie do końca profesjonalny ale doraźnie wystarcza i jak komuś nie będzie siedzieć na psychice to może tak zostać :grin: U mnie drzwi były opadnięte o jakieś 0,5 cm jak nie więcej, teraz zamykają się przy delikatnym pchnięciu drzwi.
Pozdro!
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 24, 2010 13:16
dobrze ze dales fotki ale i tak wykopywac temat z 2005 roku to troche archeologia!!!
lomax5
Post autor: lomax5 » śr lut 24, 2010 13:31
Może i archeologia, ale 2 dni temu właśnie szukałem info odnośnie tego tematu i jakbym trafił na taką fotkę to bym się krócej z tym bawił. Nawet jak temat już stary to na pewno dużo osób jeszcze skorzysta ;)
PS. Swoja droga to nawet nie zauważyłem, że temat z 2005 roku :grin:
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:32 przez lomax5, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 194 gości
