nierówna praca i dymienie z wydechu
sawawawa
Post autor: sawawawa » ndz lut 21, 2010 01:25
Witam wszystkich !
Stałem sie nieszczęsliwym (ze wzgledu na DPF) posiadaczem golfaV 105kM silnik BLS. Sprzedajacy zapewniał o słabości turbospręzarki i myślałem że wymiana jej przywróci życie autu, ale objawy jakie wykazuje silnik są niepokojące i coraz bardziej się nasilają.Nierówna praca,dymienie na szaro z rury wydechowej, gaśnie po kilku minutach i zapalić już nie chce do następnego dnia.
podejrzewam że olej z turbiny poszedł na DPF i to powoduje że po krótkiej pracy silnik gaśnie(zapchany DPF) Po podłączenu Vag Can Prof. jest jeden bład:769(0x0301):70 Cylinder 1 Rozpoznane nieregularne cykle spalania Lamp OFF
logi z bloków które zdążyłem zrobić zanim zgasł to
BL:18 0,00 0,00 0,00 0,00
506 BL:13 2,89 mg/H -3,01 mg/H 0,71 mg/H -0,64 mg/H
667 BL:13 2,87 mg/H -3,01 mg/H 0,71 mg/H -0,64 mg/H
826 BL:13 2,89 mg/H -3,01 mg/H 0,71 mg/H -0,64 mg/H
986 BL:13 2,87 mg/H -3,01 mg/H 0,71 mg/H -0,66 mg/H
BL:10 240,00 mg/H 979,20 mbar 979,20 mbar 0,00 %
BL:10 225,00 mg/H 979,20 mbar 989,40 mbar 0,00 %
tylko tyle udało mi się zrobić.Proszę doświadczonych w tej branży o interpretację tego co udało mi się zapisać Uprzedzam ze logów dynamicznych tym autem zrobić sie nie da
Dziękuje
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 01:52 przez sawawawa, łącznie zmieniany 2 razy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lut 23, 2010 17:55
zrób porządne logi bo tu masz "czeski film"
sawawawa
Post autor: sawawawa » śr lut 24, 2010 14:20
Pisałem wcześniej że tylko tyle udało się zrobić
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 01:52 przez sawawawa, łącznie zmieniany 1 raz.
