Wyciek z pompy wtryskowej?
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Zaznaczyłem na foto w tym miejscu wygląda jak by pompa się po ciekła i jak by to spływało na dół na ścianki , może mi ktoś powiedzieć skąd może być wyciek , auto pali normalnie bombli w przewodach nie widać , też się chyba nie zapowietrza. Czy nie przejmować się tym , nie leje się ciurkiem ale jak coś jest nietet to już sie denerwuje
- Ł-u-k-a-s-z
grandi, przepuszcza ci na dzwigni od gazu trzeba wymienic tyleje czy uszcelniacz nie wiem dokładnie co tam jest bo mi mechanik wymieniał ja zapłaciłem kolo 80 i spokój
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 08:09 przez Ł-u-k-a-s-z, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak,do uszczelnienia jest ośka.Siedzi tam o-ring,ale nie wiadomo w jakim stanie jest mosiężna tulejka...Jeżeli jest wytarta,to należy ją także wymienić,bo sama wymiana o-ringu nic nie da...
Jeszcze nie dawno widziałem na allegro zestawy naprawcze,ale już ich nie ma...
Chcąc robić samemu,trzeba coś takiego kupić u pompiarza,bo w sklepie raczej ciężko będzie...
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pompiarz powiedział że jak wymienię u góry to na dole zacznie mi się lać więc radził aby wymienić wszystkie uszczelki - orientuje się ktoś w temacie - ta pompa leżała w garażu 4 lata założyłem ją w wakacje i to się teraz stało
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandi, jak leżała 4 lata,to tak może być,ma facet rację...
Wymień wszystkie uszczelniacze i miej to z głowy...
W przeciwnym razie możesz mieć taka przygodę jak ja-strzelił uszczelniacz 70 km od domu w niedzielę...oczywiście dojechałem do chaty,ale cała komora silnikowa pływała,a z baku poszła połowa paliwa
Wymień i jeździj spokojnie
...nie będziesz musiał co chwilę wyjmować pompy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
http://www.allegro.pl/item923518898_zes ... ml#gallery
Czy ten
http://www.allegro.pl/item923518908_zes ... bosch.html
jaka jest procedura aby wymienić ten uszczelniacz , za uszczelnienie w moim serwisie gdzie ufam chłopakom zawołali 150 zł za całą pompę z wyjęciem i włożeniem ustawieniem kąta 350 zł . Więc może na początek sam bym sprubował , mógli byście mi pomóc i opisac jak to wykonac
Czy ten
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 17:41 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
grandi, możesz spróbować,ale nie ukrywam,że jest to trochę skomplikowane...
Nie chcę Cię zniechęcać,ale lepiej dać to pompiarzowi,bo jak sam zdejmiesz pompę,to i tak do niego pojedziesz na ustawienie kąta.
Pompę masz zapewne z dodatkową reg.gazu,więc nawet jeśli chciałbyś zdjąć samą górę pompy,to sprawa jest na tyle skomplikowana,że przy składaniu trzeba bardzo uważać na taką malutką sprężynkę,która może wpaść do pompy i narobić bigosu takiego,że pompa będzie złom...nawet jak zauważysz,że wpadła,to wyjęcie jej graniczy z cudem i w końcu i tak trzeba będzie zdjąć całą pompę...
Tak jak pisałem wcześniej-wolałbym uszczelnić całą pompę (bo 4 lata stała) i mieć z głowy...wybór należy do Ciebie
Co do linków,to w pierwszym chyba też jest ta tulejka,ale głowy nie dam...w drugim jest to co konkretnie potrzebujesz...poza tym,ceny są śmieszne...mi pompiarz powiedział za komplet uszczelnień ok 30zeta...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
