MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr lut 24, 2010 19:56
cylinder pisze:Grill pociągnąłeś dodatkowo bezbarwnym czy tylko matowym.?
Wiem, że to pytanie do showa i pewnie chodzi o konkretny jego grill bo ci się podoba, ale od strony techniczej to powiem ci że u mnie Motip się trzyma bez uwag, a jest po prostu matowy motip na zmatowioną powierchnię nic więcej. Jak chcesz mieć połysk to musisz mieć bezbarwny do tego, bo zwykły będzie się dość mocno ścierał i szybko straci blask :)
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:58 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
showtime
Post autor: showtime » śr lut 24, 2010 20:04
Ja nie malowalem wogole grilla - taki kupilem nowy, matowy - czarny :)
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
cylinder
Post autor: cylinder » śr lut 24, 2010 20:07
hehe dzięki. Własnie pomalowałem swój zwykłym matowym w sprayu do plastików i boje się że szybko straci efekt. A nie chce malować lakierem na połysk bo lepiej tak wygląda. Muszę zapytać o lakier bez połysku w sprayu w sklepie. Sorry showtime, za ot
showtime pisze:Ja nie malowalem wogole grilla - taki kupilem nowy, matowy - czarny :)
ok. dzięki.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 20:13 przez cylinder, łącznie zmieniany 2 razy.
mikew_86
Post autor: mikew_86 » śr lut 24, 2010 21:14
To przyszalałeś, jeszcze się luty nie skończył, a Ty już wiosenny setup. :D Motywujesz mnie do pójścia w Twoje ślady heh. Może za tydzień...
W sumie zawias dobrze siedzi, bo przód jest minimalnie niżej niż tył i tak powinno być (1cm zapas na ładunek). Zwróćcie uwagę na przedni i tylny zderzak... przedni idzie równo z progami, a tylny idzie do góry... poza tym przednia dokładka jest wyższa niż tylna... stąd taki efekt wysokiego tyłu tym bardziej patrząc z tylnego rzutu... proponuję dać tylną dokładkę w kolor i opuścić tył, ale nie więcej jak 1 cm, żeby nie zrobić z auta amfibii gdzie przód wyższy od tyłu. :)
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 21:20 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek77-89
Post autor: Tomek77-89 » śr lut 24, 2010 21:40
Super Variant, wszystkie mody na wielki+
Luty a ty już na setupie letnim :)
Co do zawieszenia ja bym zostawił tak jak jest :bigok:
Pozdro
pyro
Post autor: pyro » śr lut 24, 2010 22:38
showtime, bardzo ładnie się prezentuje :bigok:
Ja bym tylko sie pokusił o fele rozmiar wiesze :bigok: tak jak ten w Twoim avatarze :)
[b]Golf 4 Variant:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2756900
[img]http://img691.imageshack.us/img691/4585/podpisb.jpg[/img]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr lut 24, 2010 22:40
Tomek77-89 pisze:Luty a ty już na setupie letnim :)
Ja tam całą zimę mam setup letni, żadna rewelacja :green_fuck:
Żarcik taki :)
cylinder, efektu nie straci. Po prostu jak myjesz autko to go plakiem potraktuj.
showtime
Post autor: showtime » śr lut 24, 2010 22:44
pyro, przeciez ja juz mam 18" to po co wiecej :D ten na avatarze tez ma 18" tylko glebe wieksza...
W nocy nie jezdze, a w dzien 7-10 stopni u nas dlatego juz lato :)
Przy okazji zainspirowany dagballem i USA :)
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4584300
...postanowilem zaprojektowac cos dla siebie :D
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 23:21 przez showtime, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam!
Frykas
Post autor: Frykas » czw lut 25, 2010 01:44
mozna zalozyc gwint tylko na tyl bez problemu ;) a generalnie jak chcesz zglebic tylko tył to daj do bagaznika zabudowe na dwoch glosnikach wiekszych jakis wiekszy wzmak i gleba sie sama zrobic ;)
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
showtime
Post autor: showtime » pt lut 26, 2010 11:31
Kolega fotograf ustawil mi dzisiaj sesje z 2 modelkami i zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Zapraszam!
_TIGER
Post autor: _TIGER » pt lut 26, 2010 12:52
showtime pisze:sesje z 2 modelkami i zobaczymy co z tego wyjdzie
tylko co by dzieci z tego nie było :D
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=250481
szczep
Post autor: szczep » pt lut 26, 2010 13:26
wszystko jakoś się nieźle skomponowało, tylko tej gleby brakuje, jak zakładać to kompletny gwint na przód i tył, na felgi naciągnąć ciekawszą oponę z 205/40/18, nic nie powinno wtedy trzeć i można poszaleć z obniżaniem :helm:
Ps.
z kilku postów przeczytałem, że każdy nawet przy turystycznym -35 ora miską po asfalcie, to co mają powiedzieć osoby które śmigają na ponad -60 i więcej :helm:
mikew_86
Post autor: mikew_86 » pt lut 26, 2010 15:10
-60 jest spoko na prosty asfalt... i zakręty... można sobie skakać z pasa na pas na bardzo króciutkim odcinku, bo zwrotność jest niesamowita, ale... jazda po wybojach to już druga strona medalu ;) wiem, bo kiedyś miałem taki zawias
szczep
Post autor: szczep » pt lut 26, 2010 15:30
ee nie jest tak źle mam przód skręcony na ok. -65 i przez rok jazdy delikatnie tylko przyklepałem korek oleju na misce :P tyle że po mieście trzeba jeździć zachowawczo i czasami nawet hamować do zera przy pokonywaniu torowisk :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
