Pioneer DEH-P40MP
bialko1991
Pioneer DEH-P40MP
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 21:00
radio ma możliwość podłączenia, po włączeniu funkcji tylne kanały stają się mono i dostajemy 70W max na 2ohm. Wiem, że to nie dużo, ale chciałem tak na próbę podłączyć jak to zagra :) Robił to ktoś lub wie w jaki sposób to się robi ? mam suba 2 cewkowego, którego można podlączyć na 2 lub 8 ohm ;)
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 24, 2010 21:16
bialko1991 pisze:po włączeniu funkcji tylne kanały stają się mono i dostajemy 70W max na 2ohm
pierwsze słyszę, tobie chodzi o ta funkcję co odcina wysokie częstotliwości pewnie, miałem to kiedyś w radiu pioneer deh-2000, ale nie bardzo wiem o co Ci chodzi, normalnie podłączasz wzmacniacz i suba i jeżeli nie masz filtru dolnoprzepustowego w nim to ta funkcja działa tak jakby wzamian,
jeszcze raz przeczytałem twój temat i dalej nie rozumiem, ty chcesz 2 cewkowy głośnik niskotonowy pod samo radio podłączyć? :bajer:
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 21:47
arturek320, w 2000 akurat tego nie było, poczytaj instrukcje wysokich starszych modeli i większości nowych pioneerów, to zrozumiesz ;)
jest tam nawet mniej więcej rozpiska jak podłączyć, ale tylko po hiszpańsku i angielsku znalazłem i nie bardzo łapie a nie chce czegoś spalić ;)
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 24, 2010 22:15
bialko1991 pisze:poczytaj instrukcje wysokich starszych modeli i większości nowych pioneerów
faktycznie jest tam "Bezpośredni napęd subwoofera", na elektrodzie masz opisane na przykładzie innego radia jak to podłączyć , poszukaj,
myślałem, że chodzi o funkcję FIE,
moim zdaniem i tak nie zastąpi to wzmacniacza, ale sprawdzić zawsze to można,
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 22:50
arturek320, na elektordzie chyba widzilalem, są też info, że po prostu pod lewy kanał sie podłącza, ale jednak szukam fachowej porady :)
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lut 24, 2010 22:54
Daj skan tej angielskiej instrukcji i będziem tłumaczyć :)
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 23:04
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr lut 24, 2010 23:11
Tylko tam nie ma nic o podłączeniu :/ Jest tylko jak włączyć tą funkcję. Tutaj podobno jest manual podłączenia tego radia http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... -P40MP.pdf
Trzeba się zarejestrować, nie mam na to czasu, jeśli chcesz to sobie sprawdzisz ;)
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 23:16
k0nr4d, podziękował :bajer: , zobaczymy co z tego będzie
http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_P40M ... etPDF.ashx
bez logowania ;)
edit
czyli to prawego tylu mozna podłączyć, a do lewego nie ?
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 23:26 przez bialko1991, łącznie zmieniany 2 razy.
A r t u r
Post autor: A r t u r » śr lut 24, 2010 23:43
Green: Rear left + or subwoofer +
Green/black: Rear left ≠ or subwoofer ≠
Violet: Rear right + or subwoofer +
Violet/black: Rear right ≠ or subwoofer ≠
jak dla mnie to podłączasz to normalnie pod tylne wyjścia, czyli jedną cewkę pod jeden kanał, druga cewka pod drugi, i następnie zmieniasz w radiu na wyjście monofoniczne,
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 24, 2010 23:50
arturek320, po pierwsze cewek nie podłacza sie oddzielnie bo to niebezpieczne ;) mostkuje sie rownolegle lub w szereg (2 lub 8 ohm) jesli sa dwie cewki po 4 ;) a po drugie tam jeszcze ejst pod spodem ramka, w ktorej napisano, ze pod tylko pod Violet sie podłącza w trybie sub, jesli dobrze zrozumiałem ;)
A r t u r
Post autor: A r t u r » czw lut 25, 2010 10:26
bialko1991 pisze:rownolegle lub w szereg (2 lub 8 ohm) jesli sa dwie cewki po 4
w twoim przypadku właśnie równolegle będzie niebezpieczne, za to na 8 ohm stracisz dużo mocy, lepiej zainwestować we wzmacniacz, dla mnie bez sensu podłączać to pod samo radio,
bialko1991 pisze:ze pod tylko pod Violet sie podłącza w trybie sub, jesli dobrze zrozumiałem ;)
fakt :bajer:
Nie wolno podłączać
do Green i Green / black
bialko1991
Post autor: bialko1991 » czw lut 25, 2010 14:39
arturek320, na 8 ohm, wiem , ze traci się moc ;) tak był napedzany w domu i kiedys sprawdzany na crunchy ;) a na 2 ohm jest bezpiecznie, bo na tym mostku wyjscie jest stabilne na 2 ohm ;D
[ Dodano: 25 Lut 2010 14:36 ]
podłączyłem suba i gra ;) co prawda czuć że brakuje mocy, żeby zatrzęsło autem.. lusterka i to co wisi wewnątrz lekko podryguje, rejestracja potrafi zadrżeć, ale na więcej nie ma co liczyć :) jednak przy cichszym słuchaniu bardzo ładnie uzupełnia niskie tony :)
sub to carpower 10' 2x100 rms, więc wiadomo,, dlaczego mocy brakuje ;)
Wróć do „Car Audio”
