Co mogło się stać ?????????!!!!!!!!!! REZYSTOR w MK3
- dawid24ino
witam mam pytanie co moglo sie stac.mialem podlaczony rezystor w golfie 3 1.9 TDI pod 2 i 4 pin i po kilku dniach przestal rezystor dzialac jak go zalaczam to nie slychac zadnej roznicy w obrotach a wczesniej jak zalaczylem to delikatnie obroty sie podnosily a teraz nie ma zadnej reakcji.wymienialem rezystory na inne i tez zadnej reakcji ale wszystko chodzi normalnie tylko nie dziala nic jak podlacze rezystor nie czuc zadnej roznicy wogole ani w obrotach ani w przyspieszenie. prosze o pomoc bo nie wiem co sie moglo stac z gory wielkie dzieki.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- dawid24ino
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- dawid24ino
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
to najprędzej czujnik temp. KAPUT.
Jakbyś miał możliwość podmiany czujnika od kogoś z takim samym silnikiem w celu sprawdzenia.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 02:19 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid24ino
jesteś pewien, że rezystor powinien być podłączony w piny 2 i 4 (te należą do czujnika podającego tylko i wyłącznie sygnał na wskaźnik temp. w zegarach) bo z tego co ja wiem to w piny 1 i 3 (czyli czujnik G62 podający wartości do ECU) - sprawdź zatem jeszcze raz jak to podłączyłeś, wartość z czujnika G62 możesz sprawdzić Vagiem i odczytać na zimnym silniku jaką podaje wartość bez a jaką z opornikiem. Wtyczki nie można włożyć odwrotnie do czujnika ale nie wiem jak u Ciebie wygląda to połączenie więc sam musisz sprawdzić.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 11:10 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
a mi się coś jakoś kojarzy że opornik zakłada sią na piny 2 i 3Sztomel pisze:jesteś pewien, że rezystor powinien być podłączony w piny 2 i 4 (te należą do czujnika podającego tylko i wyłącznie sygnał na wskaźnik temp. w zegarach) bo z tego co ja wiem to w piny 1 i 3 (czyli czujnik G62 podający wartości do ECU) - sprawdź zatem jeszcze raz jak to podłączyłeś, wartość z czujnika G62 możesz sprawdzić Vagiem i odczytać na zimnym silniku jaką podaje wartość bez a jaką z opornikiem.
[ Dodano: Czw Lut 25, 2010 10:14 ]
http://stefan1987.ovh.org/pozastrona/tu ... ing1z.html
- dawid24ino
- dawid24ino
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
