Po wymianie paska słabszy
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » czw lut 25, 2010 08:41
Witam wszystkich mam problem mój mk3 1,9 tdi po wymianie paska i rolek u mechanika jakby stracił na mocy przedtem jak się tylko dotknęło gazu pow 100 to uciekał do przodu w mgnieniu oka teraz nie ma tego czegoś i tak jakby głośniej silnik pracował , pali dobrze .Czy mógł coś zawalić przy wymianie proszę o radę żebym wiedział o czym mówię jak pojadę z reklamacją .
maryjan
Post autor: maryjan » czw lut 25, 2010 10:38
Rozumiem, że po wymianie rozrządu?
Wygląda na to, że źle go poskładał. Podjedź do niego spowrotem niech zobaczy ustawienia.
Dziki
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lut 25, 2010 11:01
niech Ci sprawdzi kont wtrysku czy został dobrze ustawiony o ile go w ogóle ustawiał...
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Mydlik
Post autor: Mydlik » czw lut 25, 2010 14:57
Witam mam ten sam problem wogóle samochód cięzko się wkręca na obroty, głośno chodzi i jedzie jak by chciał a nie mógł, a stało sie po tym jak mi sie rozwaliło koło osprzetowe, i po wymianie koła, paska rolki napinacza przy alternatorze rolki na alternatorze, odebrałem i własnie tak jest, co to moze byc? mógł przeskoczyc rozrząd, zmienic sie kont wtrysku? silnik to 1.9 tdi afn
Mój Mk3 w TDi AFN - zapraszam do oceny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2900477#2900477
maryjan
Post autor: maryjan » czw lut 25, 2010 15:03
Mydlik, i jedno i drugie do sprawdzenia. Dodatkowo sprawdź czy przewoduy IC są szczelne
Dziki
Mydlik
Post autor: Mydlik » czw lut 25, 2010 15:25
ic czysty i szczelny turbo po regeneracji przed tą awaria smigał az miło bez problemu wkrecał sie na obroty i na prawde wciskał w fotel, wiec pewnie musiało sie cos z rozrzadem stac i muszr spowrotem oddac pewnie do warsztatu. No i pewnie kont wtrysku sie mógł zmienic, jakie powienien miec wskazania silnik 1.9tdi 96rok afn
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 15:29 przez Mydlik, łącznie zmieniany 1 raz.
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » czw lut 25, 2010 15:35
Witam do sprawdzenia czy rozrząd jest ustawiony na znaki i kąt wtrysku do sprawdzenia coś zle musiał złożyć mechanik
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » czw lut 25, 2010 16:40
a jak to mozna samemu sprawdzic na wagu bo mam dostep do sprzetu.
Mydlik
Post autor: Mydlik » czw lut 25, 2010 16:51
tak juz dzwoniłem i mówił ze na własny koszt bedzie poprawiał jutro oddaje do serwisu. Dzieki za pomoc pozdrawaim
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » czw lut 25, 2010 19:25
zyga.k1 pisze:a jak to mozna samemu sprawdzic na wagu bo mam dostep do sprzetu.
wchodzisz w engine pożniej w BS logujesz grupe 00 i druga pozycja to kąt wtrysku 49-51 mnie wiecej u mnie jest 42 i pieknie pracuje w najwieksze mrozy palił na dotyk wiec chyba jest ok
[i]285PS 575 NM[/i]
zyga.k1
Post autor: zyga.k1 » czw lut 25, 2010 20:32
Jest 36-37 pali na dotyk silnik 1Z
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » czw lut 25, 2010 21:00
z własnego doświadczenia mogę powiedzieć żeby posprawdzać wężyki podciśnienia. mi właśnie mechanik pomylił podciśnienie w n75 i mi nic nie ładowało.
munior
Post autor: munior » czw lut 25, 2010 22:42
zyga.k1 pisze:Jest 36-37 pali na dotyk silnik 1Z
To nie są prawidłowe wartość .Masz znacznie opuzniony kąt wtrysku co ma bezpośredni wpływ na moc silnika.Prawidłowa wartość 49 -51 .Chociaż jak będzie 55-60 też nie będzie żle .Natomiast tak jak masz czyli 36-37 to już sporo za pużno.
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » pt lut 26, 2010 12:50
munior pisze:Masz znacznie opuzniony kąt wtrysku co ma bezpośredni wpływ na moc silnika
u mnie jest 42 i zadnych braków nie odczuwam a jeżdziłem kilkoma 1z-eami w różnych budach
[i]285PS 575 NM[/i]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
