luz miedzy tłokiem a cylindrem
marek245
Post autor: marek245 » czw lut 25, 2010 17:13
Witam mam takie małe pytanko czy to normalne żeby tłok w cilindrze mozna było ruszyc na boki sciagnełem dzisiaj głowice bo palił mi olej i przez przypadek jak wycierałem tłoki zobaczyłem ze tłok sie rusza i to dosc duzo wkładałem szczelinomierz i jest 0.40 luzu jak dla mnie to chyba troche za dużo acha najwazniejsze to silnik 1.4 ABD 92r prosze o jakies porady czy to normalne
enzo2211
Post autor: enzo2211 » czw lut 25, 2010 17:24
jeśli tłok z pierścieniami taki ma luz to raczej szrot.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw lut 25, 2010 17:32
przydałyby się nowe tuleje i tłoki z pierścieniami :bajer:
marek245
Post autor: marek245 » czw lut 25, 2010 17:39
mi to bardziej wyglada na wywalone tłoki bo mierzyłem srednice cylindra i wszystkie sa takie same a patrzac z góry na tłoki to widze pierscienie
robert14-83
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw lut 25, 2010 18:10
a są ranty na tulejach czy są gładkie???
oldstaszek
Post autor: oldstaszek » czw lut 25, 2010 18:52
marek245 pisze:mi to bardziej wyglada na wywalone tłoki bo mierzyłem srednice cylindra i wszystkie sa takie same a patrzac z góry na tłoki to widze pierscienie
No i będziesz widział.
Tłok jest prowadzony dolną częścią zwaną płaszczem i luz mierzony tam, jest miarodajny.
Góra tłoka zawsze jest mniejsza z uwagi na rozszerzalność cieplną.
Istotne jest czy na tulejach, kilka milimetrów poniżej uszczelki jest widoczne zużycie i jaka jest jego wielkość - można nawet ocenić przesuwając palcem.Zużycie w osi silnika powinno być mniejsze a prostopadle - większe i tu należy zwrócić uwagę tzn na wielkość zużycia.
Lepiej napisz ile zżerał oleju i co chcesz zrobić po ściągnięciu głowicy. :pub:
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
marek245
Post autor: marek245 » czw lut 25, 2010 22:05
chyba czeka mnie kupno nowego silnika bo chyba nie opłaca sie robic remontu
paul_st
Post autor: paul_st » pt lut 26, 2010 00:31
To ze brał olej moze byc od uszczelniaczy zaworowych. a jezeli juz ściagnołes glowice to daj nowe pierscienie i smigaj dalej:)
Marioo
Post autor: Marioo » pt lut 26, 2010 12:31
Same pierścienie nic nie dadzą, bez szlifu cylindrów nie ma sensu taka operacja.
marek245
Post autor: marek245 » pt lut 26, 2010 19:52
dobra temat do zamkniecia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 120 gości
