Luzy w kierownicy!!!!!!!
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » czw lut 25, 2010 17:54
Witam mam problem szukałem na forum i nie mogę znaleśc odpowiedzi na moją dolegliwość w moim vw. Problem wygląda tak byłem u mechanika bo mam luzy w kierownicy jest duży luz w górę i dół. lekki w lewo i prawo. Wygląda tak jakby kierownica była niedokręcona. Mechanik powiedział jeden że kolumna na krzyżaku do wymiany najlepiej całą wymienić, drugi powiedział ze coś tam jest niedokręcone , trzeci że łożysko w kierownicy, jest do wymiany ale tej części nie można kupić . Kolega powiedział mi że łożysko do wymiany i jakieś dwie śruby dokręcić. Proszę o pomoc bo nie wiem komu wierzyż mam. Może ktoś pomoże tu zamieszczam film na youtube tu jest link
z tą dolegliwością proszę o pomoc.
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 25, 2010 18:03
na filmie widać jedynie że kierownica rusza się tak jak to opisałeś.
To może być zarówno odkręcone mocowanie kolumny jak i luz na łozysku kolumny. Krzyżak raczej odpada, bo kolumna nie powinna się ruszać tak jak na twoim filmiku nawet jakby krzyżak całkiem zademnotować.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:03 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
dzidekmaciej1
Post autor: dzidekmaciej1 » czw lut 25, 2010 18:05
Czyli luz na łożysku kolumny kolega też to mówił mi gdzie ono jest można samemu wymienic?
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 25, 2010 18:29
dzidekmaciej1 pisze:Czyli luz na łożysku kolumny
ja tego nie stwierdzam, przeczytaj uważnie. To moze byc i lozysko i niedokrecona kolumna.
Gdzie jest lozysko na kolumnie? To chyba nie problem sprawdzic na allegro jak to jest zbudowane. Trochę inwecji własnej mile widziane.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw lut 25, 2010 19:15
To jest raczej łożysko. Gdyby to byłe nie dokręcona kolumna to obudowa stacyjki też by się ruszała, a z tego co widzę, to ona stoi w miejscu, tylko kierownica się rusza. Mechanicy czasami twierdzą, że się nie da wymienić samego łożyska i że trzeba nową stacyjkę, bo tak na prawdę te łożysko nie występuje jako oddzielna część zamienna. To jest oczywiście oficjalna wersja. Nieoficjalna jest taka, że łożysko te można spokojnie wymienić - wycisnąć je ze stacyjki i dać nowe. Na starym łożysku od wewnętrznej strony jest podany typ, także nie ma problemu.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15 - tutaj masz wszystko opisane
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
