TDI 90KM vk TD 75KM
TDI 90KM vk TD 75KM
Mam Vento 1.9 TDI 90KM i zamierzam jako drugi samochód kupić coś VW. Trafia mi się dość dobra okazja kupić Passata 1.9 TD 75KM w kombii. Silnik w Vento w pełni mnie zadowala mocą i elastycznością. Jak byściw porównali te 2 silniki ze sobą. Jak TD radzi sobie w Passacie kombii. Dużo gorsze są osiągi? Nie mam na razie jak sprawdzić tego Passata a suche dane mi nic wielkiego nie mówią...
Czy ewentualnie bez szkody dla niego można mu podnieść moc? Czytałem, że TD to nie do końca TDI bez intercoolera i nie wystarczy mu go wstawić aby mieć 90 KM ale nie wiem czy to prawda.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 18:39 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
TD to jest muł jak do passata jeszcze zależy czy B3,czy też B4...Moc można mu łatwo podkręcić troszkę zwiększając dawkę na pompie i ciśnienie na turbinie...A jest to tak w woli wyjaśnienia TD,a nie TDI,bo jest tam pompa wtryskowa mechanicznie sterowana,a nie elektronicznie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
zwiększenie dawki paliwa i ciśnienia nie nadwyręży go plus IC i będzie śmigał tylko B4 ma ciężką budę,więc przynajmniej to TDI zdałoby się mieć...Passat B4. Te zwiększenie ciśnienia lub dawki mocno go nadweręży? Rozumiem, że dołożenie intercoolera nie wiele da? A co z ewentualną wymianą silnika na 1.9 TDI? Elektryka i wszystko inne będzie pasowało?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... zanie+mocy
poczytaj i będziesz wszystko wiedział
Mam zamiar go kupić w Norwegii, gdyż tam pracuję i chcę jeżdzić nim z Polski do Skandynawii. Nie potrzebuję super mocnego silnika ale jeżdżąć dużo w trasasie muszę mieć komfort dobrego przyspieszenia przy wyprzedzaniu. Odnośnikiem i całkiem mnie zadowalający jest 1.9 TDI 90KM w moim Vento który służy mi do tego samego ale jest na polskich blachach czego zaczynają się czepiać norwescy celnicy.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:34 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
- Forumowy spamer :)
I tu obowiązkowa lektura wszystkich posiadaczy TD-eków http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... hlight=lda
Czyli nie martwić się mocą która jest fabrycznie bo dość łatwo ją zwiększyć i mieć prawie TDI?
Dodać intercooler, przerobić boost pin (tylko czy od razu poznam tę z LDA), podkręcić pompę, wywalić katalizator i się cieszyć?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:12 przez Wachcio, łącznie zmieniany 1 raz.
- munior
Nie ma ,to są zupełnie inaczej sterowane pompy w TD-eku mechanicznie linką a w TDI pompą steruje komputer i nie ma żadnych linek.LDA w TD-eku widać jak na dłoni i o ile nie jest to eko pompa to będzie widać wężyk od kolektora ssącego do ''grzyba "LDAWachcio pisze:W TDI też ono jest?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:31 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
