Kilka pytań co do JR
dieseljr
Post autor: dieseljr » czw lut 25, 2010 20:28
Witajcie. Niedawno kupiłem Golfa 2 GTD z silnikiem JR, wcześniej jeździłem 1V i muszę przyznać że jestem troszke zawiedziony.
1)w JR strasznie krótka skrzynia, na codzień po mieście jezdze spokojnie do ok 2-2,2 tys obrotów i 'w takim tempie' przy ok 45 mam już 4 bieg. Wcześniej miałem skrzynie 4S tu jest chyba 4T (nie mam wlepki w bagażniku żeby sprawdzić).
przy 80km\h mam ok 2400obr wcześniej na 1V 2000
Jak to u Was wygląda sprawa z tymi obrotami przy prędkościach załóżmy 80, 100, 120 na 5 biegu ?
2)1V jeździł wolno ale przyśpieszał równo tu przyśpieszenie do ok 3 tys praktycznie żadne za to potem jedzie dość konkretnie
3)mam wrażenie że elastyczność 80-120 na V biegu słabiutka. Jadę 80km\h wciskam gaz do oporu i na reakcje trzeba długo i pomalutku przyśpiesza. Na niższych biegach po 3 tys wciska w fotel turbo więc chyba sprawne.
Nie liczyłem na nie wiem co ale każdy pisze że seryjny 1V zamulony a mi wydaje się że jest przyjemniejszy w jeździe. Jakie Wy macie spostrzeżenia ?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:29 przez dieseljr, łącznie zmieniany 1 raz.
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw lut 25, 2010 20:35
1. W JR powinna być dłuższa skrzynia czyli 4T. Więc teraz to jestem lekko zaskoczony tym co piszesz... (??)
2. Z racji dużego turbo silnik zaczyna iść dopiero od 3.000, w 1V miałeś małe turbo, dlatego zbierał się z dołu lepiej, bo turbo wcześniej wstawało.
3. Jak wyżej ^^.
Nie przejmuj się, trochę go podkręcisz i nie będziesz chciał już małego turbo :)
Co do obrotów to wiem tyle, że na 5 przy 3000 na skrzyni 4T powinno być 120 km/h.
Może ktoś wsadził jeszcze krótszą skrzynię niż 4S?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 20:39 przez Toshiba, łącznie zmieniany 2 razy.
vwmkII
Post autor: vwmkII » czw lut 25, 2010 20:54
dieseljr, poloz sie pod autem i sprawdz oznaczenie skrzyni i to co piszesz to raczej twoj 1v mial malo wspolnego z serią skoro twierdzisz ze jezdzil lepiej niz jr ktorego masz teraz
dieseljr
Post autor: dieseljr » czw lut 25, 2010 21:03
może nie rozumiemy się - JR jeździ lepiej ale trzeba go wysoko kręcić i moc jest rozwijana nierównomiernie. 1V nie przyśpieszał tak dobrze ale moc była rozwijana równomiernie i skrzynia była lepiej zestopniowana - np. 80km\h - 2000obr.
1V był na 100% seryjny jestem tego pewien. Obecny JR - dopiero co go kupiłem ale sprawia wrażenie że silnik jest w dobrym stanie - jeździ na 10W, odpala od pierwszego, nie kopci nadmiernie, własciciel mowi że bierze ok 1l na 10000km oleju
bongo
Post autor: bongo » czw lut 25, 2010 21:19
dieseljr pisze:przy 80km\h mam ok 2400obr wcześniej na 1V 2000
Ktoś grzebał w liczniku ,albo masz inne koła założone :bajer:
jarekkoval
Post autor: jarekkoval » czw lut 25, 2010 21:23
bongo, albo skrzynia
u mnie 1V na skrzyni od JR'a (4T) przy 2000obr ma +-80km/h
vwmkII
Post autor: vwmkII » czw lut 25, 2010 21:24
bongo, racja ja tez kiedys kupilem cofany licznik na allegro i gosc zle wskazowke zalozyl a wtedy moj 1v wyciagal 200 na prostej :D
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw lut 25, 2010 23:00
bongo pisze:albo masz inne koła założone :bajer:
Wtedy to przekłamywałoby prędkość a nie obroty :bajer:
vwmkII, To jest bardzo możliwe...
Najlepiej jakby kolega sprawdził czy zegary nie były rozbierane od środka, bo to aż dziwne jest co kolega opisuje... :goof:
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:01 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lut 26, 2010 00:19
dieseljr pisze:moc była rozwijana równomiernie
powinno być odwrotnie
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » pt lut 26, 2010 13:39
jarekkoval pisze:bongo, albo skrzynia
ja mam tyle na 4s na 5 więc chyba coś po myliłeś
dieseljr, no to faktycznie coś nie tak z tą skrzynią w JR bo powinna być dłuższa niż w 1V, albo może jest jakieś mniejsze koło na altku i za wyża obroty
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
BENITO
Post autor: BENITO » pt lut 26, 2010 13:47
Poza tym zużycie oleju 1l/10000 km to dużo jak dla tego silnika. Zdrowy motor bez wycieków powinien brać nie więcej jak 0,5l.
bongo
Post autor: bongo » pt lut 26, 2010 20:19
Toshiba pisze:Wtedy to przekłamywałoby prędkość a nie obroty :bajer:
A co niby przekłamuje?Prędkość licznikową do obrotów które są w tym momencie :panna:
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 20:27
u mnie na skrzyni 1v i oponach 175/65 14" jest jakies 74km/h przy 2tys
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt lut 26, 2010 22:09
no ja mam co prawda SB ale skrzynke 4T i na dokladnie takich samych oponkach jak wyżej kolega przy 2500 mam 100km/h idealnie. JR niestety duza turbodziure co w miescie może denerwować :)
