co to za kontrolka ???
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw lut 25, 2010 22:37
Dziś zapaliła mi się czerwona kontrolka wykszyknik --> (!)
Pytanie. Co to za uszkodzenie wykryło ? Czy mogę dojechac z migającą tą kontrolką do stacji djagnostycznej aby pod kompa podłączyc.
Dodam , że w/w kontrolka zapala się co 2 minuty na 30sek. i gaśnie i znowu to samo... . Towarzyszy jej sygnał dźwiękowy w kabinie.
czekam na info od Was
sklejku
Post autor: sklejku » czw lut 25, 2010 22:40
to kotrolka hamulca recznego
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw lut 25, 2010 22:41
Pewnie od hamulca ręcznego , sprawdż poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » czw lut 25, 2010 22:42
Niski poziom płynu hamulcowego
choody
Post autor: choody » czw lut 25, 2010 22:42
mam to samo podbijam
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: co to za kontrolka ???
Post autor: PinkFloyd » czw lut 25, 2010 22:56
grizzly83 pisze:Witam
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw lut 25, 2010 22:57
Panowie , dziękuje za pomoc i wogóle , ale dodam , że ta kontrolka to nie lampka od hamulca recznego :crazy:
Dlaczego? ponieważ lampka od hamulca recznego znajduje się w części prawego licznika i jag zaciągam ręczny to się świeci cioągle bez sygnalu dzwiekowego... .
Natomiast ta lampka o ktorej pisze swieci sie na wysietlaczu komputera w srodkowej czesci miedzy licznikiem a obrotomierzem i swieci sie w czacie jazdy
nadal prosba o pomoc
pinkfloyd ...dziekuje za zdjecie ale mi chodzi o kontrolkę (!) w srodkowej czesci tam gdzie wskazania kompa , czyli mam dwie takie same jedno nr. 14 a drugie ?????
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:00 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
Blade88
Post autor: Blade88 » czw lut 25, 2010 23:00
sa 2 mozliwosci:
-zaciągnięty ręczny hamulec
Jezeli samochód jedzie z zaciagniętym recznym hamulcem z predkoscia wieksza nic 6 km/h, odzywa sie dodatkowy sygnal ostrzegawczy
-zbyt niski poziom plynu hamulcowego
sprawdz czy poziom plynu w zbiorniczku jest prawidlowy, jesli tak, to moze zapiekly sie tylne szczeki hamulca i jezdzisz na recznym :helm:
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 25, 2010 23:00
Blade88
Post autor: Blade88 » czw lut 25, 2010 23:02
chodzi Ci o nr 8?
Bladeer1
Post autor: Bladeer1 » czw lut 25, 2010 23:03
Może coś z klockami hamulcowymi? Może ci się już prawie do 0 starły?
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw lut 25, 2010 23:09
Czy chodzi o klocki hamulcowe ogolnie w aucie czy o tyl??
tylne klocki mam w srednim stanie wiec to nie to.
Przednie tez sa ok.
Jesli chodzi o plyn hamulcowy to zawsze byl poziom ok ale zaraz pojde do auta i sprawdze to i odpisze Wam.
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:10 ]
Blade88 pisze:chodzi Ci o nr 8?
numer 8 to (O) a mi się pali kontrolka (!) podczas jazdy.
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:11 przez grizzly83, łącznie zmieniany 2 razy.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 25, 2010 23:13
O to chodzi ?
http://forum.vw-passat.pl/vbimghost.php ... imgid=1617
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 23:13
grizzly83 pisze:Czy chodzi o klocki hamulcowe ogolnie w aucie czy o tyl??
Jak już to o przód, z tyłu nie ma czujnika
Najlepiej pokaż tą kontrolkę na zdjęciu bo będziemy gdybać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 262 gości
