co to jest na zdjeciu za co jest odpowiedzialne
dawidczyzu
Post autor: dawidczyzu » czw lut 25, 2010 23:43
witam co to jest nr 1 i nr 2 i za co to jest odpowiedzialne. i czy jak odłącze przewod 3 na ciepłym silniku to czy silnik powinien reagowac
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lut 26, 2010 09:01
nr 1 to elektrozawór podający podciśnienie wężykiem nr 3 do siłownika podciśnieniowego nr 2 sterującego zmienną długością kanałów kolektora ssącego. Taki kolektor polepsza dynamikę silnika więc lepiej pozostaw jak jest w oryginale a przy okazji sprawdź tylko czy wężyk jest szczelny.
