co to za kontrolka ???
Blade88
Post autor: Blade88 » czw lut 25, 2010 23:15
PinkFloyd pisze:O to chodzi ?
http://forum.vw-passat.pl/vbimghost.php ... imgid=1617
ale w takim razie grizzly musialby miec passata
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw lut 25, 2010 23:45
Dokładnie PinkFloyd , to ta kontrolka mi mruga gdy jadę i jak już zacznie mrugac to na poczatek sygnal dzwiekowy kilka razy slychac a potem sama kontrolka mruga z 30 sek. nastepnei gasnie by po 1 czy 2 minutach znowu tak samo sie dzialo.
Panowie bylem przy aucie , klocki są ok , poza tym jak wymienialem klocki to brak bylo czujnika przy klockach (...mimo ze wersja highline omg...).
Sprawdzilem plyn hamulcowy...przyznam sie ze nigdy nie dolewalem plynu bo zawsze byl dobry poziom. Teraz jest taki:
MAX-------
__________________________
MIN--------
Może nawet ciut niżej ten poziom , tzn. blisko bardzo poziomu MIN , wiec moze to ten problem ale wątpie bo sygnalizowalo by gdyby bylo grubo ponizej jak w przypadku poziomu oleju itp.
Jutro doleje i zobaczymy jak bedzie ale mam obawy ze to nie to :crazy:
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:46 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lut 25, 2010 23:48
grizzly83 pisze:
MAX-------
MIN--------
Ta kontrolka oznacza to samo, uzupełnij płyn i zobacz co i jak
Blade88
Post autor: Blade88 » czw lut 25, 2010 23:48
ten problem dotyczy passata czy golfa?
[ Dodano: 25 Lut 2010 22:51 ]
w gofie tez byly takie zegary jak w passacie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 25, 2010 23:53
Blade88 pisze:w gofie tez byly takie zegary jak w passacie?
ja nie widziałem jeszcze takiej kontrolki w Golfie...może czegoś nowego się człowiek dowie
grizzly83
Post autor: grizzly83 » czw lut 25, 2010 23:54
Blade88 pisze:ten problem dotyczy passata czy golfa?
mam Golfa 99rok wersja Highline z silnikiem AKL 1.6 8V :goof: ,wiec skad porownanie do passata?
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 23:55 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
Blade88
Post autor: Blade88 » czw lut 25, 2010 23:59
no bo ja w swoim golfie mam kontrolke ( ! ) na predkosciomierzu, a w twoim wypadku jest ona umiejscowiona jak na zegarach w passacie
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 00:12
grizzly83, a może czas zmienic płyn :bajer:
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 00:15
FURMAN TDI pisze:grizzly83, a może czas zmienic płyn :bajer:
zmienię jutro , ale mam obawy że to może byc cos innego
p.s ciekaw jestem co z tymi zegarami hm.. może faktycznie od passata mam ale czy to możliwe ?? jak sprawdzic czy zegary mam ori ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2010 00:16
grizzly83 pisze:może faktycznie od passata mam ale czy to możliwe ??
możliwe
grizzly83 pisze:jak sprawdzic czy zegary mam ori ?
podłączyć pod VAGa i zobaczyć nr
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 00:20
Qto pisze:
możliwe
ok jutro sie zajme plynem i dam Wam znac
p.s czy ma ktos linka lub fotki rodzajow zegarow w mk4 ? szukalem na forum i necie i lipa nic nie znalazlem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2010 00:32
grizzly83 pisze:czy ma ktos linka lub fotki rodzajow zegarow w mk4 ?
tu się trochę zegarów przewija http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485
vwbartus
Post autor: vwbartus » pt lut 26, 2010 00:43
zegary w pasacie b5 i golfie sa takie same różnią sie tylko obudowa nie ważne czy maja MFA cz 1/2 fis czy cały fis ZEGARY SA TAKIE SAME Różnic sie tylko mogą ilością kontrolek lub miejscami. Kolego spróbuj poluzować linkę od hamulca ręcznego , pewnie sie gdzieś zapiekła i dlatego ci cały czas sie świeci ta kontrolka . Ta kontrolka sygnalizuje że masz zaciągnięty ręczny lub tak jak poprzednicy piszą zużyty lub niski poziom płynu hamulcowego .
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 00:46
vwbartus pisze:zegary w pasacie b5 i golfie sa takie same różnią sie tylko obudowa nie ważne czy maja MFA cz 1/2 fis czy cały fis ZEGARY SA TAKIE SAME Różnic sie tylko mogą ilością kontrolek lub miejscami. Kolego spróbuj poluzować linkę od hamulca ręcznego , pewnie sie gdzieś zapiekła i dlatego ci cały czas sie świeci ta kontrolka . Ta kontrolka sygnalizuje że masz zaciągnięty ręczny lub tak jak poprzednicy piszą zużyty lub niski poziom płynu hamulcowego .
Mam u siebie tylko MFA bez FIS
Sprawdze tą linkę , niski poziom plynu zgodze sie ale czy czujnik wykrywa ze olej jest zuzyty ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
