co to za kontrolka ???
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2010 00:52
vwbartus pisze:Różnic sie tylko mogą ilością kontrolek lub miejscami.
no i właśnie o kontrolkę tu chodzi...
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 00:56
Qto pisze:
Kumpel ma passata B5 z 2000r. i jego zegary roznia sie tym ze on ma 1/2 fis a ja nie mam i dodatkowo roznią sie obrotomierzem w sensie ( odkad lapie czerwone pole ... )
vwbartus
Post autor: vwbartus » pt lut 26, 2010 00:58
Mozesz sprawdzic jeszcze przednie klocki sciagnac kolo i sprwdzic czy nie sa ppekane . Tam masz czujnik zuzycia klockow wiec mogło coś sie tam stac .Liczniki jednak w paskach B5 i golfie sa takie same a Z MFA tym bardziej róznia sie tylko obudową .
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 01:03
vwbartus pisze:Mozesz sprawdzic jeszcze przednie klocki sciagnac kolo i sprwdzic czy nie sa ppekane . Tam masz czujnik zuzycia klockow wiec mogło coś sie tam stac .Liczniki jednak w paskach B5 i golfie sa takie same a Z MFA tym bardziej róznia sie tylko obudową .
Sprawdziłem klocki ale bez rozbierania i są ok , wiem , że na oko mało co zobacze ale jak na razie są ok . Piszesz o czujniku , zgodził bym się gdyby go miał :crazy: , na jesień rok temu zmieniałem klocki na przodzie i nie mam czujników tam.
klocki mam bez czujników
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 01:04 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
Blade88
Post autor: Blade88 » pt lut 26, 2010 11:44
grizzly83 pisze:Kumpel ma passata B5 z 2000r. i jego zegary roznia sie tym ze on ma 1/2 fis a ja nie mam i dodatkowo roznią sie obrotomierzem w sensie ( odkad lapie czerwone pole ... )
pewnie dlatego roznia sie czerwonym polem poniewaz on ma wersje benzynowa
Niektore kobiety sa bezcenne, za wszystkie inne zaplacisz karta MasterCard xD
grizzly83
Post autor: grizzly83 » pt lut 26, 2010 13:27
Blade88 pisze:
Rozczaruję Ciebie gdyz kolega ma passata diesel ON :bajer:
Kavior
Post autor: Kavior » pt lut 26, 2010 20:00
Kontrolka wykrzyknik w nawiasie oznaczy za niski poziom płynu hamulcowego lub uszkodzenie czujnika w tym że zbiorniczku. Ta kontrolka nie ma nic wspólnego z ręcznym czy stanem klocków.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 26, 2010 20:06
grizzly83 pisze:Rozczaruję Ciebie gdyz kolega ma passata diesel ON
pewnie chodziło o to że ma inne niż Ty...Ty masz benzynę a kolega z Passka ma dieselka...stąd różnice. Ale moim zdaniem zegary różnią się nie tylko obudową...nie wystarczy zmienić obudowy i pakować zegary do Golfa...one nie są P&P
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 22:20
grizzly83 pisze:ale czy czujnik wykrywa ze olej jest zuzyty
czujnik nie bada składu chemiczny płynu ale... W zużytym płynie wydziela się woda która może przymarznąć zima ale ma również wpływ na rozprężanie się płynu i nieprawidłowe funkcjonowanie cylinderków resztę można się domyślić :bigok:
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 22:25 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
grizzly83
Post autor: grizzly83 » sob lut 27, 2010 01:09
:okej:
Witam z entuzjazmem :bigok:
Udało się z tą kontrolką wykrzyknika... okazalo się , że stan poziomu płynu hamulcowego był za niski... uzupelnilem i jest OK :hmm:
Dziękuje za wszystkie informacje !!!
:smoke:
p.s co nie zmienia faktu dlaczego mam zegary jak w passacie ... w tym temacie prosze o info , mile widziane bo jestem ciekaw
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 01:10 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
vwbartus
Post autor: vwbartus » sob lut 27, 2010 15:34
grizzly83 pisze:co nie zmienia faktu dlaczego mam zegary jak w passacie
kolego tak jak pisałem zegary od golfa 4 i od passata B5 sa takie same i róznia sie tylko obudową !!
passat B5
http://moto.allegro.pl/item925212214_li ... _822a.html
golf4
http://moto.allegro.pl/item904372678_li ... ejska.html
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 27, 2010 18:49
A wystarczyło tylko luknąc pod maskę i uzupełnić płyn , a tak to się temat obszerny zrobił i niczego się nie nauczyliśmy
grizzly83
Post autor: grizzly83 » sob lut 27, 2010 20:31
wojtas46 pisze:A wystarczyło tylko luknąc pod maskę i uzupełnić płyn , a tak to się temat obszerny zrobił i niczego się nie nauczyliśmy
Powiem tak , nie zgadzam się z Tobą , ten temat rozwiał nasze a zwałszcza moje wątpliwosci co do tej kontrolki . Wiem już od czego ona jest , poza tym dowiedziałem się jakie mam zegary :grin: . Co do tego luknięcia pod maskę , luknąłem i co z tego skoro napisałem że był poziom min , lecz nei wiedziałem że od tego poziomu już sygnalizacja wchodzi ,spodziewałem się opoźneinia poniżej min .
Raz jeszcze dziękuję za pomoc i informacje koledzy forumowicze :okej:
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 20:31 przez grizzly83, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
