Kończe podłączać alarm z centralnym i nie wiem jak zlokalizować przewody od krańcówek drzwi. Na pewno beda szły w progu ale jaki kolor to nie mam pojecia. A czy wystarczy podłączyć przewod od jednej krańcówki?
Przewody od krańcówek drzwi
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Możesz podłączyć pod jedną, tak, żeby każda rozbrajała alarm - przewód brązowo biały. Krańcówki od wszystkich drzwi są do niego podłączone, stąd, jeżeli podłączysz się pod jedną krańcówkę, to tak, jakbyś podłączył się pod wszystkie.
Problem może być z klapą bagażnika, jest ona na oddzielnym obwodzie - można to połączyć razem z pozostałymi krańcówkami, ale wtedy jak otworzysz klapę, to zapalą się tobie oba światełka - w bagażniku i wewnątrz auta. Żeby było tak, jak w oryginale, trzeba zastosować diody.
- swapy silników;
- swapy silników;
- Lipek81
No kolor jest właśnie brązowo - biały - i bez znaczenia, czy podłączy się przy lampce, czy pry krańcówce, bo to jest ten sam potencjał.
- swapy silników;
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
