Problem z Klimą manualną pomocy..
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 26, 2010 16:38
Witam mam taki problem ..o ile to wogole jest problem , kiedy uruchamiam klime przyciskiem AC (manualna klimatyzacja) a uruchomilem ja od czasu mrozow 1 raz to wogole nie reaguje nic.. auto kupilem w zimie koles mi powiedzial ze klima podczas mrozow pompa sie nie zalacza..czy to prawda?? jest teraz 6.5' na termometrze a nie slychac przejscia kiedy uruchamiam klime...moze ktos cos doradzic?? czy freonu brak czy ki ciort ;P
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lut 26, 2010 16:53
Nie załączysz klimy jak masz nawiew na szybę dany. !!!! U mnie tak jest.
A o nie załączaniu się pompy tez słyszałem ale tak to jest chyba dopiero w climatronicu. ale nie jestem pewien jak jest w manualnej. U mnie w zimie normalnie chodzi.
:okej:
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 16:55 przez enzo2211, łącznie zmieniany 1 raz.
udsifu
Post autor: udsifu » pt lut 26, 2010 17:04
Mi też jak zaczynało się zimniej robić (około 0 stopni) to jakoś nie chciała się załączyć. Rozgrzałem silnik i się włączyła. Obecnie jednak w ogóle się nie załącza. Może sprężarka się skończyła.. Poczekam jeszcze na cieplejsze dni, jak się nie włączy to będę musiał poszukać przyczyny.
P.S. Nie mogę Vag-Com połączyć się z modułem klimatyzacji.. Co może być przyczyną? Mam klimę ręczną AC.
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 17:05 przez udsifu, łącznie zmieniany 1 raz.
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lut 26, 2010 17:10
udsifu pisze:Nie mogę Vag-Com połączyć się z modułem klimatyzacji.. Co może być przyczyną? Mam klimę ręczną AC.
może to że masz klimę AC a nie climatronic (nie wiem czy da sie połączyć z manualną klima...)
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 26, 2010 17:43
sklejku pisze:auto kupilem w zimie koles mi powiedzial ze klima podczas mrozow pompa sie nie zalacza..czy to prawda
prawda bez względu czy manual czy climatronic
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 16:43 ]
to nie masz tam co diagnozować
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 16:46 ]
udsifu pisze:Obecnie jednak w ogóle się nie załącza
a co chcesz nią schłodzić?? jak ma sie załanczać jak nadworze nawet nie ma 10*, jak przy tak niskich temperaturach to i tak nie odczujesz działania
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 17:46 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
udsifu
Post autor: udsifu » pt lut 26, 2010 17:57
Odczuję działanie i to spore, zwłaszcza jak mi szyby zaparują podczas deszczu. Rozumiesz ;)
Ale nie zależy mi na tym zbytnio żeby się teraz załączała, zastanawiam się po prostu czy jeszcze działa ;)
looki8329
Post autor: looki8329 » pt lut 26, 2010 18:37
enzo2211 pisze:Nie załączysz klimy jak masz nawiew na szybę dany
klimę załączysz w każdym położeniu nawiewu.
Lepiej stracić sekundę z życia, niż życie w ciągu sekundy...
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lut 26, 2010 18:41
looki8329 pisze:klimę załączysz w każdym położeniu nawiewu.
To może ja filmik mam nagrać, jak mam klime włączoną i nawiew mam przykładowo na nogi, i pokrętło od sterowania nawiewem idzie w górę i na godzinie 11 klima się wyłącza.....
Serio tak mam, i mało tego sąsiad w tdi też mk4 ma tak samo. Może jakiś *#cenzura#* na zamówienie wychodził albo coś bo u mnie tak jest.
udsifu
Post autor: udsifu » pt lut 26, 2010 18:43
looki8329 pisze:
Oczywiscie ze klima powinna wlaczyc sie kazdym polozeniu. W niektórych autach klima wlącza się automatycznie jak tylko dasz nawiew na przednią szybę (żeby szybciej odparowała).
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 19:03
A wiec tak sklejku, klima poniżej 5'C nie załączy sie a przypadku nawiewu na szybe przednią bedzie mało efektywna gdyż nawiem na przednią szybe otwiera obieg z zewnątrz :bajer:
enzo2211
Post autor: enzo2211 » pt lut 26, 2010 19:04
Sorry. pojeba.ło mi sie.. :blush: myślałem o obiegu wewnętrznym. klima chodzi. Ale wtopa o curwa... :blush: :blush: :blush:
sklejku
Post autor: sklejku » pt lut 26, 2010 19:08
ok dzieki za odpowiedzi bede probowal jak temp skoczy powyzej 10' ale jak nie jest nabita to pompa chyba tez nie ruszy nie??
FURMAN TDI
Post autor: FURMAN TDI » pt lut 26, 2010 19:11
Tak jeśli niema czynnika pompa nie załączy sie :bajer:
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:11 przez FURMAN TDI, łącznie zmieniany 1 raz.
udsifu
Post autor: udsifu » pt lut 26, 2010 20:28
Tak myślałem, że chodzi Tobie o obieg zamknięty/otwarty a nie AC :D Klima jest efektywna nawet jeżeli obieg jest otwarty :P U mnie jak szyby parowały przy ulewie, włączyłem nawiew na szyby na maxa (bez klimy) i dużo nie dało. Po załączeniu AC szyby odparowały w 15-30s.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 340 gości
