czyzby lozyska?
preker20
czyzby lozyska?
witam szukalem ale najwidoczniej za malo sie staralem i nie znalazlem nic:]
moje pytanie jest nastepujace co moze byc przyczyna delikatnych luzow w momencie gdy lape za kolo i trzese autkiem. Obywdwa przednie kola maja delikatne luzy na boki
czyzby szllag trafia lozyka jesli tak to ile sobie mechanik moze krzyknac za robote, czy moze sam dam rade tylko znalesc kogos z prasa ?
pozdro
pozdro
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
- Paweł NPI
Najlepiej jak byś sprawdził u mechanika albo gdzieś na podnośniku, Bo jeśli nie łożyska to mogą być już tulejki na wahaczach lub końcówki drążków...Łożyska też mają delikatne luzy więc jeśli nie huczą tak jak pisał STONEFREE to nie warto wydawać kasy!!
luz łożysk kół przednich jest nie dopuszczalny bo są dokrecane z momentem (specjalnym kluczem dynamomrtrycznym - tzw. luz jest ustalony fabrycznie poprzez odpowiednią konstrukcję łozyska) w przeciwnie jest z łozyskami kół tylnych, spr. drążki kierownicze, łącznik przegubowy(sworzeń) pomiędzy wachaczem a zwrotnicą i dla pewności spr. łozyska amortyzatorów, ja na Twoim miejscu pojechał bym na stacje djagnostyczną i spr. całe zawieszenie na tzw. szarpaku, kosztowało mnie to 10 zł.
preker20
lozyska amorow raczej wykluczam poniewaz poprzedni wlasciciel ok 10 tys temu wymainail cale kolumny z lozyskami i poduchami , Chyba ze jakies badziewne dal i sie sypia jush.Ale zrobie tak jak piszemisiek10111, dzis pedze na diagnostyke,jak wroce to napisze co wykrylem, byle mnie tam nie wysmiali bo luz jest naprawde minimalny ale jest,a mnie to zara szlag trafia jak cos nei jeest jak z fabryki:)
preker20
no i bylem, diagnosta stwierdzil ze wszytko jest ok!zadnych luzow na drazkach amorach itd
jedyne co mowi to Panie wez se cala geometrie zrob bo wylookal ze opony drze z jednej strony, na poniedzialek jestem umowiony. Danke wszytkim
fibolek
preker20
to jush nic nie wiem:D tak czy siak jade w poniedzilek na pelna geometrie(znoow wydatek:() Zrobie male OT jakie oponki polecacie, zastanawialem sie nad bieznikowanymi ale rozne opinie na ten temat kraza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 202 gości
