Problem z centralnym
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » pt lut 26, 2010 15:35
mam problem z otwieraniem drzwi pasażera. jak otwieram przez drzwi kierowcy to otwierają sie wszystkie zamki a jak przez drzwi pasazera to tylko te jedne drzwi:/
memory5pit
Post autor: memory5pit » pt lut 26, 2010 16:11
ja w swoim autku tez tak mam i mi sie wydaje ze tak musi byc. od kierowcy otwierasz wszystkie zamki a od strony pasazerow otwieraja sie tylke te za ktore ciagniesz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt lut 26, 2010 16:18
normalna sprawa tym bardziej jak masz pneumatyczny....siłowniki od centralki dziela sie na master i slavete pierwsze steruja cała centralka a te drugie tylko otwieraja drzwi w ktorych jest załozony taki slave..mysle ze teraz wszystko jasne
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 26, 2010 19:17
DjGrzybu, w zamku jest mikrostyk uruchamiany kluczykiem. Zabrudził się i nie działa albo kable do niego w gumie do drzwi się przełamały (szary, zielony, biały z paskami czerwonymi albo bez tych pasków nie pamiętam, idą koło siebie we wtyczce w słupku drzwi
[ Dodano: Pią Lut 26, 2010 6:18 pm ]
lukiskwuki pisze:teraz wszystko jasne
nie, zupełnie niejasne, chyba że autor tematu ma zamek elektryczny dokładany to owszem masz rację
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pt lut 26, 2010 19:40
a to sorki...tzn w pneumatyku w mk3 obie strony steruja ??
Ostatnio zmieniony pt lut 26, 2010 19:42 przez lukiskwuki, łącznie zmieniany 2 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 26, 2010 19:48
oczywiście. Jeśli chodzi o kluczyk, z przycisku w drzwiach trochę inaczej ale mniejsza z tym
DjGrzybu
Post autor: DjGrzybu » sob lut 27, 2010 10:32
No właśnie chodzi o to że do tej pory i przez drzwi pasażera i kierowcy przez kluczyk otwierały sie wszystkie zamkia teraz nie
[ Dodano: 27 Lut 2010 11:12 ]
Teraz to juz wogóle zamek pasażera nie działa:/ ale przez drzwi kierowcy sie otwiera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
