Kilka pytań co do JR
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 22:12
a przy 5k rpm mam 180 , zreszta jak widac :helm: ale nie wiem czy to mozliwe na skrzyni 4s :chytry:
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt lut 26, 2010 22:24
vwmkII pisze:a przy 5k rpm mam 180 , zreszta jak widac :helm: ale nie wiem czy to mozliwe na skrzyni 4s :chytry:
raczej watpie, 4S z tego co czytalem na kazdym przełożeniu ma 10-15km/h mniej niż 4T. Ha, mi też sie udało nabujać swojego do 180km/h co można uznać za sukces, robiłem to dobre 7-8km na autostradzie ze śmiercią w oczach bo było nie było golf II jest zaprzeczeniem praw aerodynamiki :)
vwmkII
Post autor: vwmkII » pt lut 26, 2010 22:32
ale kolego skoro mam 111/h przy 3tys obrotow czyli tyle ile powinien miec to chyba mogl poleciec te 180 przy 5tys, oczywiscie nie jest to seria bo serią ledwo 150 latalem :) a co do aerodynamiki to niebede sie wypowiadal :helm:
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt lut 26, 2010 22:36
no to teoretycznie po modach mojego charchota, skrzynka 4T może wykręcić 200km/h (o zgrozo ! ) koniec offtopu :)
wili18
TDicos
TDicos
Post autor: wili18 » pt lut 26, 2010 23:08
To powinno rozwiać wątpliwości co do obrotów i prędkości na 4S i 4T nizależnie od silnika
mk2 1.3 CL ==>1.9TD GTD viewtopic.php?f=87&t=297867
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » pt lut 26, 2010 23:32
no to widze ze GOV mod + lda + wiekszy icek i mozna licznik zamknac przy 5500obr/min. tylko co na to silnik ? :)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob lut 27, 2010 11:06
Raczej nie da rady, trzeba jeszcze pompę wydajniejszą.
