alternator
krzysiek_09
alternator
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 11:29
witam zamierzam wymienic w moim golfie alternator kupilem identyczny jaki mam w samochodzie tylko mam pewien problem z nowego alternatora wychodzi niebieski kabelek opisany W do czego on sluzy i gdzie go podpiac
prosze o szybka odpo :pub: wiedz :pub:
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 27, 2010 11:51
kabelek z oznaczeniem W to jest wyjscie na obrotomierz , z tego co wiem to alternator jest do Diesla , a po twoim opisie widze ze nie masz dieselka . Obrotomierz w dieslu impulsy najczęściej bieze z alternatora .
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 12:05 przez Młody90, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek_09
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 12:11
a czy jest to jakiś problem że z diesla bo mam benzyne 1.8 rp ?
czy alternator sie nadaje bo wydaje mi się że to jest taki sam ?
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 27, 2010 12:19
krzysiek_09 pisze:a czy jest to jakiś problem że z diesla bo mam benzyne 1.8 rp ?
no wydaje mi sie ze tak , bo sprzedali Ci altek do diesla. Masz obrotek czy zegarek ?
krzysiek_09
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 12:22
obrotek mam
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 27, 2010 12:26
a Ty wyciagnales ten stary altek ? masz takie wejscie" W "w tym starym ?
Dodatkowo w takim altku jest jeszcze masa i wtyk złącza za alternatorem
krzysiek_09
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 12:31
nie wyciągnołem jeszcze ale alternator jest identyczny tylko że z tego wejścia z oznaczeniem w nie wychodzi żaden kabel
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 27, 2010 12:32
krzysiek_09 pisze:wejścia z oznaczeniem w nie wychodzi żaden kabel
no to kupiles altek prawdopodobnie do diesla . Jesli nie podepniesz tego kabelka "W" to obrotek nie bedzie Ci działał
krzysiek_09
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 12:33
ale pozatym z ładowaniem chyba będzie wszysto w porządku ?
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 27, 2010 12:34
krzysiek_09 pisze:ale pozatym z ładowaniem chyba będzie wszysto w porządku ?
powinno wszystko byc ok . Sprawdz.
krzysiek_09
Post autor: krzysiek_09 » sob lut 27, 2010 12:37
ale tak myśle skoro obrotek w benzynie jest połączony gdzie indziej niż w wejściu W to gdy zaizoluje ten niebieski kabelek przy alternatorze to będzie wszysko w porządku
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 27, 2010 12:40
tak
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob lut 27, 2010 13:03
sprawdź jeszcze czy obydwa altki mają jednakową średnicę koła pasowego
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
